Récuperer la chaleur du couduit d’un poele à bois
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
01/08/2011 à 21h54
01/08/2011 à 21h54
J'aimerais savoir si il est possible de récupérer la chaleur du conduit d'évacuation des fumés. Actuellement mon poêle est raccordé à un conduit en briques rouge. J'aimerais profiter de la chaleur pour chauffer l'étage.
Si je fais un trou dans ce conduit, pour y mettre "une grille", je vais récupérer chaleurs et fumés : in-envisageable. Existe-t-il un moyen de ne garder que la chaleur? avec un double conduit? Je pense qu'un simple éviterait la fumée, mais pas les odeurs de la suie déjà existante?
Je fais peut-être fausse route. Mais j'aimerais changer de poêle pour un modèle plus performant, mais aussi éviter les pertes de chaleurs.
Merci pour vos lumières.
j'ai acheté une maison, donc je me pose pleins de questions. Je fais aussi des découvertes pas très agréables...
Message(s) : 9676
01/08/2011 à 22h19
01/08/2011 à 22h19
Salut Michel,
Pour qu'une cheminée fonctionne correctement il est nécessaire d'avoir un bon tirage. Pour ce faire, la température des fumées doit être maintenue le plus haut possible dans le conduit afin que la convection naturelle favorise ce tirage. Ça signifie que l'on doit isoler le mieux possible un conduit de fumée jusqu'à sa sortie de toit.
Si tu utilises le conduit comme "radiateur" les fumées vont refroidir, la convection se réduire et peut être que le poêle ou la cheminée vont fumer..! Ca tourne pas rond là-dedans
Ceci dit tu ne pourras en aucun cas percer des boisseaux, même tubés, pour en extraire de l'air chaud. Tu comprendras aisément qu'en cas de fuite du tubage ou de feu de cheminée les conséquences ne pardonneront pas. L'oxyde de carbone est un gaz mortel, inodore et incolore, qui tue des centaines de gens tous les ans par non-respect des règles de sécurité.
Ce n'est donc pas gaspiller des calories que d'avoir un conduit qui chauffe puisqu'il donne un bon rendement à la cheminée ou au poêle. C'est autour de ce poêle -donc à la hauteur du foyer- qu'il faut récupérer les calories et les redistribuer dans la maison au moyen de VMC.
@+ Clin d\'oeil
02/08/2011 à 06h27
02/08/2011 à 06h27
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30
toutefois une possibilité existe
condamner la cheminée existante et mettre un tubage apparent (pas très esthétique, mais il faut savoir ce que l'on veut) ainsi le passage du tube à l'étage favorisera un réchauffement lors du passage des fumées chaudes (précaution à prendre lors du passage du tuyau entre les étages)
sinon pas de formules disponibles
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
02/08/2011 à 21h16
02/08/2011 à 21h16
ok merci pour vos infos.
Je crois que je vais garder mon conduit actuel, mais changer mon poêle.
merci encore
Membre(s) : Emanuel , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 44
