Poele à bois ne chauffe pas
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
07/11/2023 à 11h26
07/11/2023 à 11h26
Je possède un poele à bois en fonte Deville Jumbo qui a aujourdh'ui 20 ans. Le conduit a été ramoné correctement pour la période de chauffe.
Or je me rend compte qu'il ne chauffe pas du tout et je ne comprends pas pourquoi. Le tirage est bon, les bois dur et sec (Charme, Hêtre), la combustion semble correcte avec des flammes bien bleues et très peu de fumée.
Au bout de 3 ou 4 heures le poele est brulant mais ne rayonne que très peu. Certe le logement est mal isolé, cependant il s'agit d'un poele de 9Kw donné pour chauffer 130 à 150m2. Or la pièce à chauffer ne fait que 35m2. Même avec une mauvaise isolation cela devrait faire monter la température de la pièce, or pas du tout.
Savez-vous d'où peut provenir le problème ?
Est-ce que les propriétés thermique de la fonte peuvent s'altérer avec le temps ?
Merci pour vos éclairages.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/11/2023 à 18h52
07/11/2023 à 18h52
tu vient de le marquer  " Mauvaise isolation "  ton poêle  chauffe  dans le vide
le mien de poêle  Norvégien  12kw  il chauffe  toute la Maison ( j'ai les chambres en étage)
c'est facile a comprendre  pourquoi
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
07/11/2023 à 19h46
07/11/2023 à 19h46
En effet la chaleur produite ne sera pas aussi bien gardée que dans un logement isolé. Or vu la puissance du poele et la petite surface à chauffer, la température devrait quand même monter un peu dans la pièce où il est placé.
Je pense qu’il y a un autre paramètre..
Message(s) : 9677
07/11/2023 à 20h55
07/11/2023 à 20h55
Difficile de donner une ou plusieurs raisons sans autre information que "le poêle ne chauffe pas".
Quelques éclaircissements seraient utiles :
  • As tu déjà utilisé ce poêle ?
  • Où est-il placé dans la pièce ?
  • As-tu des doubles vitrages ?
  • Comment est raccordé le tuyau d'évacuation vers la cheminée ?
  • Logement individuel ou collectif ?
Concernant la fonte, elle conserve ses caractéristiques dans le temps.
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
07/11/2023 à 21h30
07/11/2023 à 21h30
 « Le poele ne chauffe pas » est juste le titre, il y a un post en dessous Clin d\'oeil
C’est effectivement la première saison de chauffe que je l’utilise, j’ai le logement depuis avril dernier.
J’ai également commandé des pièces neuves pour ce poele, notamment la plaque arrière en fonte le déflecteur et les joints en corde. Il est donc quasiment remis à neuf.
Le poele est placé de manière centrale au premier niveau de la maison, qui n’est pas très grande (50m2 sur ce niveau).
Fenêtres double vitrage, et l’évacuation se fait par un ancien conduit de cheminée à foyer ouvert.
Voici pour mieux comprendre :
Message(s) : 9677
07/11/2023 à 23h24
07/11/2023 à 23h24
Merci pour les retours.
Questions complémentaires :
  • Est ce que la base du conduit maçonné est fermé par une plaque ou autre élément qui empêche l'air chaud de remonter dans le conduit..?
  • La sous toiture est elle isolée ? L'absence d'isolation sous les tuiles fait perdre 25% de calories. De la même manière les murs non isolés sont de véritables pompes à chaleur.
En résumé, il est primordial d'isoler son logement avant de dépenser le moindre centime pour l'achat d'appareils prétendus économiseurs d'énergie.
Remarque : la photo semble avoir été prise après le passage de la tempête Cairan..! 😋
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/11/2023 à 07h18
08/11/2023 à 07h18
mettre un Poêle  à Bois dans une cheminée  c'est très bien 👎 après on  ce dit
c'est bizarre  sa chauffe pas beaucoup  et puis ta Baraque ??
Message(s) : 9677
08/11/2023 à 09h58
08/11/2023 à 09h58
En as-tu fait l'expérience pour affirmer que ça ne chauffe pas beaucoup..?
Ça fait quinze ans que j'ai installé un poêle à bois dans une cheminée cévenole qui ne fonctionnait pas parce que ses dimensions ne respectaient pas les règles de l'art.
Je ne l'utilise pas en continu mais quand il est en service il chauffe 120m² et un étage. Pour uniformiser la température j'ai installé un distributeur d'air chaud au départ de la cheminée (où se trouve le poêle).
09/11/2023 à 22h38
09/11/2023 à 22h38
la chaleur monte tant qu'elle peut monter et peut être, dans ce cas de figure, va t elle jusqu'au premier étage en se refroidissant complètement en chemin.
Une idée serait de mettre un ventilateur au plafond du rez de chaussée en direction du poêle pour dynamiser les flux et éparpiller la chaleur partout dans la pièce plutôt que de la laisser s'accumuler paresseusement en hauteur. Une certaine douceur devrait finir par s'installer malgré le défaut d'isolation.
Et oui, il faut impérativement que tout autour du tuyau, à l'entrée de la cheminée, ce soit fermé par une cloison horizontale, sinon, normal que la chaleur s'envole, mais je pense que c'est tellement évident que c'est le cas.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/11/2023 à 06h56
10/11/2023 à 06h56
bonjour ;
"il s'agit d'un poele de 9Kw donné pour chauffer 130 à 150m2....." lol ; jamais ça ne chauffera si pas d isolation ; dans un passoire thermique il faudrait au moins 32 kw d puissance donc le poele est non adapté comme seul moyen de chauffage , le double vitrage ne fait pas l isolation .....
a+
Visiteurs non identifiés : 25
