récupérateur de chaleur inéfficace
Par polodu45
avatar - polodu45
14/01/2024 à 10h23
14/01/2024 à 10h23
Je rencontre un soucis sur mon récupérateur de chaleur.
J'ai un foyer fermé dans ma cheminé avec un tuyau dans la hotte de la cheminé qui va jusque dans les combles branché sur un récupérateur de chaleur. La température au niveau du tuyau de la hotte est de minimum 60°C. En sortie de bouche du récupérateur de chaleur l'air est toujours comprise entre 18 et 20°C. J'ai une seule bouche. La gaine du tuyau est à double isolation. Tous les branchements sont correctes.
Je ne comprends pas ou s'échappe les calories.
Merci d'avance de vos retours.
RG
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2024 à 10h42
14/01/2024 à 10h42
bonjour ,
un dessin de ce qui est en place et photo serait plus explicatif ,
a+
Par polodu45
avatar - polodu45
14/01/2024 à 11h31
14/01/2024 à 11h31
Désolé pour le montage rapide mais je pense que ça illustre suffisamment.
Sur la photo, à côté du tuyau d'évacuation des fumées se trouve le trou/gaine de récupération de chaleur.
Merci titi116 pour la rapidité de ta réponse.
RG
Message(s) : 9680
15/01/2024 à 09h12
15/01/2024 à 09h12
La photo n'est pas très claire mais au-dessus d'un poêle, dans le volume d'une hotte, il doit régner une température comprise entre 150 et 200°C.
On est loin des valeurs que tu as relevées. Rien d'étonnant dans ce cas que la T° en sortie de bouche soit aussi faible compte tenu des pertes calorifiques sur le parcours de l'extraction d'air.
Je possède ce type d'extracteur qui capte l'air au-dessus du poêle à bois et dont la mise en route automatique se fait lorsque le capteur de T° de l'appareil détecte les 30°C dans le tuyau. A l'inverse le ventilo s'arrête quand la température est inférieure à 30°.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/01/2024 à 10h16
15/01/2024 à 10h16
Le  débit d'air de l'extracteur est peut-être trop important .
Message(s) : 9680
15/01/2024 à 15h09
15/01/2024 à 15h09
 Salut Bob,
Il est toujours possible de réduire le débit en manœuvrant le volet de réglage sur la bouche de ventilation.
15/01/2024 à 15h33
15/01/2024 à 15h33
Peux-tu faire des mesures de températures en différents points sur la ligne d'extraction pour essayer de voir à elle chute (notamment en entrée et en sortie du récupérateur) ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
15/01/2024 à 18h52
15/01/2024 à 18h52
La longueur de gaine non précisé, peut aussi avoir une influence sur la déperdition calorifique même si elle est isolée.
Par polodu45
avatar - polodu45
15/01/2024 à 21h27
15/01/2024 à 21h27
Bonjour, avec un thermomètre laser je suis à 80°C dans la hotte au niveau de la chambre de décompression. En montant dans mes combles j'ai réglé à 25°C le récupérateur de chaleur et je suis à 19-20°C en sortie de bouche.
Je ne comprends pas comment avec 1 mètre de tubage on puisse passé de 80°c à 25°C et après 15 mètres dans une gaine isolé sortir à 18 °C. Sachant que dans les combles les gaines sont noyés dans la ouate de cellulose.
Les pertes caloriques sont énorme!
RG
Visiteurs non identifiés : 27
