Je n'y connais rien en matos et ai besoin de percer chez moi un trou de 10mm de diamètre dans un mur intérieur en béton de 7cm d'épaisseur, a priori porteur vu le son.
J'ai remonté de la cave un perforateur entrée de gamme de marque Practyl modèle XS3100.
Est-ce l'outil adapté ?
Je vois deux commutateurs, un seul sur le dessus et le second près de la poignée : comment les utiliser ?
Merci.
Ce perforateur est capable à priori de percer jusqu'à 26mm dans le béton. Par conséquent, 10mm ne lui feront pas peur..!
Je ne connais pas ce modèle de perfo mais il semble avoir un sélecteur de vitesse et un autre qui doit alterner entre mode perfo et mode perçage sans perfo. A toi de jouer avec ces éléments pour vérifier.
Merci. Le commutateur du haut permet juste de bloquer la rotation : le moteur s'allume, mais la mèche ne tourne pas. C'est peut-être une sécurité — couper le fonctionnement sans avoir à débrancher.
Hello
C'est la fonction marteau piqueur
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 61
