Problème perforateur
avatar - Thibault954
Message(s) : 33
26/07/2018 à 14h45
26/07/2018 à 14h45
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum.
J'espère que vous allez bien ?
Aujourd'hui je me tourne vers vous car j'ai un perforateurs wurth qui a un souci:
En mode marteau piquer il y a aucun souci mais en mode perforateur à percussion il ne tourne un peut on dirais qu'il et bloquer sur la position marteau piquer.
J'ai le bouton qui permet de sélection perforateur ou marteau piquer qui se met pus en sécurité c'est peut être de la non ?
Je sais pas du tout d'où sa peut provenir et j'en est vraiment besoin.
Pour moi sa peut pas être la partie de frappe qui et mis en cause mais j'en suis pas sur .
Je vous donne le modèle du perfo ce soir en espérant que se soi pas trop grave merci de vos réponse cordialement Thibault.
Thibault
Message(s) : 10903
26/07/2018 à 18h35
26/07/2018 à 18h35
hello
il a quel âge ce gentil perfo???
Mis à part un retour S.A.V. je ne voit pas de solution.
A voir le prix du biniou (le mien est à plus de 600€ H.T. car sur batterie, donc si soucis, je ferais intervenir le S.A.V.)
Message(s) : 33
26/07/2018 à 21h09
26/07/2018 à 21h09
Salut efred merci de ta réponse
Alors pour le pris du perfo je sais pas c'est mon frère qui me l'avais offert et il l'avais déjà amener au sav et il lui on dit qu'il valais mieux changer de perfo.
Moi je pense qu'il a rien du tout juste le sélectionneur du perfo.
J'ai trouver se prix la 315 euros le perfo et c'est exactement celui ci l'ennui c'est que je le trouver top et que j'ai pas envie de le changer quelqun à déjà eu ce problème maintenant et il c'est remis à tourner à sa vitesse juste en tapotant le bouton pendant 3 secondes.
En tout cas merci de ta réponse mais je vais pas l'emmener au sav c'est trop cher pour moi .
En tout cas merci
Thibault
Message(s) : 10903
26/07/2018 à 22h01
26/07/2018 à 22h01
désolé, mais pour moi, c'est direct POUBELLE
Wurth n'est même pas un fabricant.
Donc......
Message(s) : 33
26/07/2018 à 23h24
26/07/2018 à 23h24
On m'as dit que wurth et bosch était pareil au niveau intérieur je sais pas si c'est vrai?
En tout cas merci de ton opinion mais il fonctionne pour faire des trancher c'est juste pour faire des trou qu'il fonctionne pas c'est bizarre.
Thibault
Message(s) : 33
26/07/2018 à 23h34
26/07/2018 à 23h34
D'accord je m'en occupe demain merci encore vous savez pas où je pourrais avoir la vue éclatée?
Merci encore
Thibault
27/07/2018 à 05h37
27/07/2018 à 05h37
Gérard22 a écrit :
Des fois en faisant une recherche "éclaté perforateur Wurth" la magie opère. Plusieurs modèles peuvent utiliser ce type de commutation.
Cdt
ben fait opérer cette magie et donne le lien direct.
Message(s) : 33
27/07/2018 à 08h27
27/07/2018 à 08h27
Salut merci de vos réponses.
Alors j'ai déjà essayer de taper vue éclater perforateur wurth et justement je le trouve pas.
Je l'ouvre ce soir mais je pense que c'est le bouton que je vous est parlée car quand je le mes en mode perforateur il tourne .
Thibault
Message(s) : 10903
27/07/2018 à 16h40
27/07/2018 à 16h40
Gérard22 a écrit :
N'en déplaise à mes bons camarades, je ne suis pas là pour faire des recherches sur les moteurs de recherches.
Cdt
si tu a déjà fait la recherche, aide donc les fainéants, les vaunéants, ou autre qualificatifs que tu voudra leur attribuer (à tort ou à raison, peu importe).
Parfois, un mot-clé manque pour tomber rapidement sur le ""Saint-Graal"
Trouver sur les moteurs de recherche peut paraître simple pour qui sait exprimer sa recherche, bien plus compliqué pour d'autres (je ne le sait que trop).
Message(s) : 33
27/07/2018 à 22h04
27/07/2018 à 22h04
Alors comme promis voilà les photosites
Faut-il que je démonte le mandrin etc...
Je vois rien qui me paraît suspect sur la partie martèlerie qu'est ce que vous en pensez n'hésité pas si vous voulez d'autre photo ou si il faut que je démonté et merci pour votre aide
20180727_215337.jpg 20180727_215355.jpg 20180727_215411.jpg 20180727_215420.jpg 20180727_215428.jpg
Thibault
Message(s) : 33
27/07/2018 à 22h09
27/07/2018 à 22h09
Voici le reste et je la pièce sur la dernière photo et tomber quand j'ai ouvert coter moteur mais je sais pas où elle vas
En tout cas merci pour votre aide bonne soirée à tous
Thibault
Message(s) : 33
28/07/2018 à 22h31
28/07/2018 à 22h31
Svp quelqu'un peut m'aider?
Thibault
Message(s) : 10903
29/07/2018 à 00h53
29/07/2018 à 00h53
bonjour????
ici, dans cette discussion,,
seul Gérard22 a cru voir une solution autre que la mienne (remplacement total)
Gérard22 est apparemment vexé, et là, je n'y peut rien.
Message(s) : 33
29/07/2018 à 09h35
29/07/2018 à 09h35
Bonjour efred
Je te remercie pour ta réponse.
Du coup je vais attendre un peut voir si il y a une réponse sinon j'irait sur un autre forum.
Merci pour ton aide e tout cas
Thibault
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/07/2018 à 10h33
29/07/2018 à 10h33
Il n'était pas utile de démonter la partie rotor , remonte la = ça va pas rentrer , faut au préalable retirer les balais
2 en démontant la poignée et les replacer ensuite . Pour la pièce qui s'est"barrée" regarde la symétrie avec la pièce 1 sur le stator .
La partie mécanique demande un bon coup de nettoyage ( pétrole ) pour y voir plus clair ( parfois un simple nettoyage et regraissage arrange bien des choses ) , puis a toi d'essayer de voir le principe mécanique de la sélection du commutateur de mode ( ça ne doit pas être bien compliqué ) de visu et voir ce qui cloche .
Mais bon sans avoir l'engin en main et a distance sur photo c'est pas évident
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 33
29/07/2018 à 11h19
29/07/2018 à 11h19
Salut youkoulélé !
Merci pour ta réponse.
Alors pour le rotor je vais le remonter dans ce cas là je vais en profiter pour vérifier les balais.
Je vais nettoyer la partie mécanique mais est-ce que c'est possible au nettoyant frein ? Acétone ?
Et pour le commutateur c'est la sécurité du bouton qui et hs tu sais le bouton ou l'on dois appuyer dessus pour pouvoir le changer de position il et casser et donc sa doit être difficile à trouver à moins qu'il y en aille des adaptable?
En tout vas merci je m'occupe de tout ce soir en rentrant du travail merci encore
Ps: la graisse au lithium est bon pour tout regraisser après ?
Merci encore bonne journée
Thibault
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 59
