Problème perforateur - page 2
avatar - Thibault954
Message(s) : 33
26/07/2018 à 14h45
26/07/2018 à 14h45
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum.
J'espère que vous allez bien ?
Aujourd'hui je me tourne vers vous car j'ai un perforateurs wurth qui a un souci:
En mode marteau piquer il y a aucun souci mais en mode perforateur à percussion il ne tourne un peut on dirais qu'il et bloquer sur la position marteau piquer.
J'ai le bouton qui permet de sélection perforateur ou marteau piquer qui se met pus en sécurité c'est peut être de la non ?
Je sais pas du tout d'où sa peut provenir et j'en est vraiment besoin.
Pour moi sa peut pas être la partie de frappe qui et mis en cause mais j'en suis pas sur .
Je vous donne le modèle du perfo ce soir en espérant que se soi pas trop grave merci de vos réponse cordialement Thibault.
Thibault
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/07/2018 à 13h20
29/07/2018 à 13h20
Thibault954 a écrit :
Salut youkoulélé !
Merci pour ta réponse.
Alors pour le rotor je vais le remonter dans ce cas là je vais en profiter pour vérifier les balais.
Je vais nettoyer la partie mécanique mais est-ce que c'est possible au nettoyant frein ? Acétone ?
Et pour le commutateur c'est la sécurité du bouton qui et hs tu sais le bouton ou l'on dois appuyer dessus pour pouvoir le changer de position il et casser et donc sa doit être difficile à trouver à moins qu'il y en aille des adaptable?
En tout vas merci je m'occupe de tout ce soir en rentrant du travail merci encore
Ps: la graisse au lithium est bon pour tout regraisser après ?
Merci encore bonne journée
Re
Si rien ne craint dans le secteur ( torique ou autres plastoc ) acétone pourquoi pas , ou essence tondeuse Grand sourire
nettoyant frein Euh ! ? sais pas
Ok je vois pour le verrouillage bouton ( plus fréquemment rencontré le principe poussoir /ressort/bille dans empreinte pour verrouillage situé a même le commutateur ) mais sur ton commu on voit rien ( le système est déporté ? ) , si comme l'a dit Gérard 22 la pièce n'est plus dispo , va falloir que tu te la joue a la MC Gyver et trouver une astuce de verrouillage .
Pour moi pas de contre indication graisse lithium
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 33
29/07/2018 à 13h30
29/07/2018 à 13h30
D'accord je vous remercie pour votre réponse à vous deux.
Et pour le nettoyage je pense le faire à la bombe à frein utiliser un peut pour tout en mécanique je sais pas ce que tu en penses?
Je vais essayer de voir pour le commutateur si il y a pas un modèle hilti ou bosch qui font le même ☺
Je pense pas que la partie frappe soi atteinte percuteur bielle belier etc.
En faite je pense que son problème vient du bouton quand il perfore il revient à sa position et sa entraîne ce problème.
Parcontre pour les charbon j'ai démonter la poignée pendant le temps de ma pose mais je comprend pas le système pour les retirer j'arrive à les réponse mais pas à les faire sortire
Thibault
Message(s) : 33
29/07/2018 à 13h40
29/07/2018 à 13h40
Merci également à toi gerard22 merci pour le lien mais comme j'ai pas de compte pro sa risque des compliquer je demanderais à mes ami sur le chantier sinon si ils peuvent m'aider.
Mais si j'ai bien compris quand une machine wurth tombe en panne c'est limite directement poubelle
Thibault
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/07/2018 à 13h40
29/07/2018 à 13h40
tu as souvent deux petits ergots sur le logement laiton a redresser , ou languette transversale sur laquelle est soudé le fil a retirer
Message(s) : 33
29/07/2018 à 13h42
29/07/2018 à 13h42
Je plussoie vigoureusement ! je regarde ce soir mais j'ai déjà retirer le fils merci en tout cas Top !
Thibault
Message(s) : 33
29/07/2018 à 22h53
29/07/2018 à 22h53
Bonsoir merci de votre réponse du coup je vais acheter du white spirite Je plussoie vigoureusement !demain et faire un bon nettoyage.
Pour les fournisseurs je vais essayer de chercher et trouver.
Sinon il doit bien y avoir une pièce adaptable Confus
Je vais essayer de m'être le rotor dedans et le nettoyer merci encore à tout de suite pour des nouvelles Top !
Thibault
Message(s) : 33
29/07/2018 à 22h59
29/07/2018 à 22h59
Je reviens erreur vous car j'ai pas compris comment sortie le balais et j'ai peur de casser quel que chose pouvez vous me guider svp
Thibault
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2018 à 08h07
30/07/2018 à 08h07
Ni languette, ni ergots Grand sourire mais ressort d'appui ! il faut que tu comprimes le ressort vers l'arrière en prenant la partie qui appui sur le balai ( pince a bec si ça passe ou tournevis ) tu le décales latéralement et fait le reposer zone point violet ( ton balai sera libre ) , tu recules le balai , replace ton rotor et ordre inverse
Visiteurs non identifiés : 56
