Je souhaite pouvoir faire fonctionner une lampe led de 300 W, le plus longtemps possible. La chose compliqué c'est que je suis sur un site isolé donc je n'ai pas accès à l'électricité. Je souhaite donc alimenter cela sur batterie. Pouvez vous me conseiller des batteries me permettant ce genre d'installations? Bien à vous, agréable journée.
Je dirai même plus: c'est ENORME!!! Des précisions s'imposent: quel type d'ampoule led (tension prévue d'alimentation (alternatif ou continu, à préciser), puissance (plutôt dans les 5-10W....).
Retour, le clavier de mon PC s'était bloqué (???).
La question de l'alimentation de lampes led sur batterie est évoquée sur le Net, par exemple là:. Le mieux semble de partir d'ampoules déjà prévues pour du 12V ou du 24V (mais pas en 300W...).
Pour ce qui est de l'autonomie, la question est de savoir pendant combien de temps sous une certaine intensité, la batterie pourra maintenir une tension minimale. La capacité de la batterie en W/h n'est pas une donnée suffisante puisque de la puissance peut encore être fournie par la batterie mais avec une tension trop faible pour avoir de la lumière. Il semble aussi que si la tension de la batterie baisse de trop, c'est mauvais pour sa santé ....
En gros, va falloir expérimenter ....
Se poser cette question:
Et si ce n'était que l'équivalent 300W et que ce soit 30 W de leds ??
Visiteurs non identifiés : 251
