Perforateur capricieux [résolu]
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
11/05/2018 à 14h35
11/05/2018 à 14h35
J'ai un perforateur burineur de marque "Dexter" qui est un peu capricieux.
(Pour info: La garantie est périmée)
Il ne fonctionne qu'en position vers le bas... que ce soit sur percussion, perforateur ou burineur.
Dès que je le mets en position horizontale, il s'arrête!
Dans ce cas c'est pas évident de percer un mur!
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de panne?
Merci de bien vouloir m'aider.
11/05/2018 à 15h08
11/05/2018 à 15h08
j'ai ce soucis avec une foreuse visseuse métabo
une pièce usée à l'intérieur est la responsable, rien a faire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/05/2018 à 16h48
11/05/2018 à 16h48
est- ce que par hasard, si vous le mettez positionné vers le haut, il fonctionne ?
ce peut- être lié à un problème de collecteur !
cordialement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/05/2018 à 16h52
11/05/2018 à 16h52
As tu vérifié ton cordon d'alimentation ? une des pannes récurrentes avec du filaire c'est le sectionnement d'un conducteur en entrée de poignée , suivant l'inclinaison de l'outil ou en bougeant le cordon le contact se fait et l'outil fonctionne .
c'était un poisson d'Avril
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/05/2018 à 18h55
11/05/2018 à 18h55
re bonjour,
Ah ! voila quelque chose de pertinent ! on y pense pas tout le temps, mais bien souvent ... Je plussoie vigoureusement !
cordialement
Message(s) : 182
12/05/2018 à 11h38
12/05/2018 à 11h38
Merci, ce matin, j'ai voulu le démonter, voir ce qu'il avait dans le ventre... je l'ai débranché électriquement parlant, pas fou le gars!
Bien m'en a pris parce qu'en effet au niveau où le fil d'alimentation arrive au châssis j'ai remarqué que la gaine d'isolation est fendillée, alors j'ai entrepris de la démonter... une fois fait, j'ai voulu retirer les fils de l'isolant... en tirant, ils me sont restés dans la main!!
Je ne les ai pas encore rebranchés mais je mettrais la main de ma voisine... au feu que ça venait de là!!
Merci à tous pour votre aide.
12/05/2018 à 11h41
12/05/2018 à 11h41
merci pour le retour
on peut clore le sujet sans doute
Message(s) : 182
12/05/2018 à 14h56
12/05/2018 à 14h56
Tout à fait, j'ai raccourci le fil, étamé et l'ai rebranché et ça marche!
60 euros d'économisé si ça peut servir à quelqu'un...
Merci.
Visiteurs non identifiés : 73
