Perforateur Ryobi : fonctionnement aléatoire
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
07/02/2023 à 19h25
07/02/2023 à 19h25
je possède depuis 6 ans un perforateur Ryobi RSDS680KA2, que j'utilise fréquemment.
Il était tombé en panne il y a un an. Je l'avais ouvert, et remis de la graisse dans les mécanismes (un perfo c'est plein de graisse!) . Aussi limer un peu les charbons. Il refonctionnait.
Il vient de retomber en panne. Je l'ai ouvert, nettoyé, remis de la graisse. Et là il remarche....mais seulement dans certaines positions !
En position normale, il ne marche pas.
Si j'oriente poignée à droite, de 10 à 80 degrés, il marche!
Si j'oriente la poignée à gauche, il ne marche pas.
Si je le mets à la verticale, comme pour percer le plafond, il marche.
Pouvez-vous m'aider à percer cet épais mystère ?
Petit bricoleur
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/02/2023 à 19h57
07/02/2023 à 19h57
Fil couper dans la gaine c'est fréquence, et c'est couper vers la poignet.
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
08/02/2023 à 08h03
08/02/2023 à 08h03
ah mais oui, bien-sûr ! comment n'y ai-je pas pensé !
Je devrais pouvoir réparer ce fil d'alimentation.
Un grand merci Brise-copeaux, je te souhaite une bonne journée 👍 🙂
Petit bricoleur
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
08/02/2023 à 10h46
08/02/2023 à 10h46
j'ai coupé le cordon électrique près de la poignée, où il était fragilisé.
Ce cordon est bizarre : il y a le  neutre (fil bleu), la phase (fil marron) et le fil de masse est ... de la corde !
Connais-tu ça? j'ai rien trouvé sur le net
Petit bricoleur
Message(s) : 10900
08/02/2023 à 11h54
08/02/2023 à 11h54
 Hello
Pas besoin de terre sur ce genre de machine
Message(s) : 2319
08/02/2023 à 11h55
08/02/2023 à 11h55
Oui c'est courant pour les filaires d'avoir une corde dans le câble.
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
09/02/2023 à 07h40
09/02/2023 à 07h40
merci Messieurs..
c'était bien le cordon qui était défectueux au niveau de la poignée, à force d'être tordu et manipulé à cet endroit. J'ai réparé, et le perfo marche dans toutes les positions !
j'ai coupé le codon, dégainé, dénudé, et j'ai opté pour un sucre, que j'ai noyé dans du mastic et entouré de scotch en longueur puis en largeur.
J'ai préféré ça à un soudage à l'étain, pour gaines thermo à faire fondre dessus. Je pense que le premier système sera plus solide.
Petit bricoleur
Message(s) : 2319
09/02/2023 à 10h22
09/02/2023 à 10h22
Perso quand ça m'arrive surtout au niveau de la poignée, je supprime la partie qui est dans le poignée et je rebranche direct sur le bouton de mise en marche.
Bien sûr ont perd 10cm de câble mais c'est pas gênant et ça fait moins bricolo.
Par Favre65
avatar - Favre65
Message(s) : 18
09/02/2023 à 17h27
09/02/2023 à 17h27
c'est bien ce que je voulais faire, mais je n'ai pas pu!
le cordon arrivait dans un boitier plastique que je n'ai pas su ouvrir, et il passait en sortie de poignée dans une gaine très rigide où je n'arrivais pas à le faire coulisser.
Merci, brise-copeaux Clin d\'oeil
Petit bricoleur
Visiteurs non identifiés : 41
