Panne aléatoire Eau Chaude - De Dietrich PMC - M 25/39MI
Par Run-O
avatar - Run-O
22/12/2024 à 14h09
22/12/2024 à 14h09
Je possède une chaudière De Dietrich PMC - M 25/39MI de 2009 référence 1509711251100 entretenue une fois par an qui sert pour l'ECS et le chauffage (6 radiateurs). Il y a un thermostat filaire de la marque AD304 (positionné au centre de l'appartement). Il n'y a pas de sonde extérieure.
L'eau chaude est puisée par la baignoire utilisé en mode DOUCHE uniquement et 2 lavabos.
Tout fonctionnait correctement jusqu'à une semaine.
Depuis lors, le chauffage fonctionne sans problème mais j'ai une panne intermittente sur la production d'eau chaude.
En effet, lorsque je commence une douche, il peu y avoir un peu d'eau chaude/tiède au début mais très vite l'eau devient froide. Il semble que la chaudière ne se déclenche pas. D'autres fois tout fonctionne normalement.
Une solution de contournement (pour enclencher la chaudière) est de puiser de l'eau sur l'un des robinets et de lancer le puisage sur la douche.
Il n'y a pas d'anomalie affiché sur l'écran du thermostat, il n'y a pas d'affichage de séquence d'erreur sur les 2 diodes de la chaudière.
En regardant plusieurs forum/vidéo, je suspecte un ou plusieurs problèmes sur les éléments suivants :
- 1/ Problème potentiel sur le capteur effet Hall
- 2/ Problème potentiel sur le limiteur de débit (bleu / 14l/min)
- 3/ Problème sur l'échangeur à plaque (encrassement).
Avant de me lancer dans le démontage et la vérification/nettoyage/remplacement, j'aurais souhaité avoir vos avis éclairés sur le problème et mon analyse.
Les pièces 1/ et 2/ sont relativement abordables. La pièce 3/ un peu plus chère.
J'aimerais aussi savoir s'il est opportun que je me lance dans cette opération (je suis un peu bricoleur) ou s'il vaudrait mieux contacter mon chauffagiste (mais la panne n'étant pas franche, il n'est pas certain qu'il puisse la reproduire, la diagnostiquer et la corriger).
Je vous remercie par avance.
Run-O
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 40
