Eau de ballon pas assez chaude
Par djfa94
avatar - djfa94
Message(s) : 9
27/04/2026 à 18h02
27/04/2026 à 18h02
J'ai un ballon Equation de 150 litres de 10 ans, depuis quelques temps l'eau est moins chaude, pourtant le thermostat est au maximum.
J'ai donc nettoyé l'intérieur et retiré le calcaire.
Mais celà ne change rien.
Avez-vous une idée de savoir si celà pourrait provenir de la résistance ou de la plaque éléctronique avec le thermostat ?
Je vous remercie.
Message(s) : 10900
28/04/2026 à 09h37
28/04/2026 à 09h37
Il y a combien de résistances?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
28/04/2026 à 11h14
28/04/2026 à 11h14
Les causes les plus probables sont une résistance défectueuse, un thermostat défaillant ou un bouton de réinitialisation déclenché.
Oui, quel type de résistance ? Blindée ou stéatite ?
Par djfa94
avatar - djfa94
Message(s) : 9
28/04/2026 à 11h33
28/04/2026 à 11h33
 Il faut que je regarde.
Par djfa94
avatar - djfa94
Message(s) : 9
28/04/2026 à 11h34
28/04/2026 à 11h34
 Stéatite
Message(s) : 3157
28/04/2026 à 11h39
28/04/2026 à 11h39
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/04/2026 à 11h43
28/04/2026 à 11h43
vous pouvez aussi regarder la canne  de sortie eau chaude, elle a peut-être un trou ou est cassée.
Message(s) : 3157
28/04/2026 à 11h52
28/04/2026 à 11h52
Juste pour info, si c'est un ballon de type vertical stable posé directement au sol avec sortie eau chaude sur le dessus, il n'y a pas de canne. Sinon il se peut effectivement que la canne soit endommagé.
Message(s) : 10900
28/04/2026 à 12h10
28/04/2026 à 12h10
au cas où, prends une photo
Par djfa94
avatar - djfa94
Message(s) : 9
28/04/2026 à 17h25
28/04/2026 à 17h25
Voici une photo.
Je testerai la résistance ce wee-end.
Par djfa94
avatar - djfa94
Message(s) : 9
28/04/2026 à 17h39
28/04/2026 à 17h39
 Elle n'est pas cassée, ni de trou.
Message(s) : 10900
28/04/2026 à 17h43
28/04/2026 à 17h43
Le plus simple tu coupe tout le courant sauf le ballon, tu regarde la conso sur ton compteur que tu compare à celle indiquée sur l'étiquette collée sur le ballon.
Par djfa94
avatar - djfa94
Message(s) : 9
28/04/2026 à 17h51
28/04/2026 à 17h51
 Ok je ferai un retour, merci.
avatar - valentinbrico
Message(s) : 6
29/04/2026 à 03h55
29/04/2026 à 03h55
Puisque c'est une stéatite, le test ohmmètre est rapide et fiable (230V coupé au tableau) :
- Résistance seule (fils déconnectés) : tu dois lire entre 15 et 25 ohms. Au-dessus de 30 ou OL, elle est hors service. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de continuité entre une borne et le corps métallique — fuite à la masse.
- Thermostat : continuité aux bornes de sortie avec la mollette au max, ça doit cliquer.
La mesure au compteur d'efred est aussi très bonne pour confirmer que la résistance consomme bien sa puissance nominale.
Un dernier truc à vérifier en parallèle : le groupe de sécurité. S'il goutte en permanence, ça dilue l'eau chaude en continu sans qu'on s'en aperçoive.
Valentin
Bricoleur passionné
Par djfa94
avatar - djfa94
Message(s) : 9
29/04/2026 à 12h55
29/04/2026 à 12h55
Je viens de regarder, l’eau ne coule pas du groupe de sécurité.
Quand j’enclenche le relais j’ai 2500 watt de plus.
Message(s) : 6
29/04/2026 à 17h30
29/04/2026 à 17h30
2500W au relais, ca confirme que la resistance chauffe bien. Le probleme vient donc plutot du thermostat ou de la configuration.
Quelques pistes :
1) Mesure la temperature reelle de l'eau chaude au robinet avec un thermometre de cuisine. Un ballon 'au max' devrait sortir entre 60 et 75 degres C. Si tu as moins de 55, le thermostat est probablement derive (apres 10 ans, les bilames s'usent).
2) Verifie s'il y a un mitigeur thermostatique sur l'installation. Ils limitent souvent a 50 degres par defaut. Si tu as ca, tu peux relever la butee.
3) Si la temperature reelle est normale mais que le confort a chute, le probleme est peut-etre de volume : la conso a augmente ou le 150L ne suffit plus.
Bonne continuation,
Valentin
Valentin
Bricoleur passionné
Visiteurs non identifiés : 66
