Disfonctionnement sur une pompe de puit
Par Cousteau
avatar - Cousteau
06/08/2024 à 17h33
06/08/2024 à 17h33
Quand j'ai achété la maison il y avait une pompe de puit installée mais elle a cessé de fonctionner et je l'ai remplacé par une nouvelle pompe Eurojet 4 et j'ai remplacé aussi le CTP-3 qui était installé . Mon problème est que tout remis en place la pompe ne fonctionne que deux minutes et la pression retombe a zéro , Quand je branche électriquement la pompe la pression monte de suite a 4 , j'arrose deux minutes et la pompe cesse de fonctionner , la pression retombe a zéro . Si j'appuie sur le bouton rouge du CTP-3 la pression remonte a 4 mais , pareil, après deux minutes la pression retombe a zéro. Je ne sais pas quoi faire.  Pour info , la pompe est immergée a 13 mètres , il n'y a que très peu de dénivelé avec le point d'arrosage qui est a une cinquantaine de mètres , et les tuyaux font 25mm de diamètre.
Merci si vous avez une idée.
Visiteurs non identifiés : 267
