Je vous remercie d'avance pour votre aide.
J'ai un perforateur Bosch PBH 2100 SRE que j'utilise pour percer dans du béton. Espace étroit entre deux murs afin de poser des petites tablettes.
Quel type de renvoi d'angle recommanderiez-vous selon ce modèle ?
Je sais qu'en fonction du mandrin sds/adaptateur mandrin/utilisation du mode percussion, tous les renvois ne seront pas adaptés.
J'aimerais dans l'idéal un renvoi pouvant être aussi posé sur une perceuse/visseuse classique que j'acheterai bientôt (une recommandation d'ailleurs pour du menu bricolage ? j'utilise même le perfo pour visser les meubles ikea n'ayant que ça... 🤣)
Mais peut-être vaut-il mieux un flexible/embout d'angle supplémentaire plutôt qu'un outil qui s'adapterait mal aux deux ?
Je vous remercie.
Un renvoi d'angle pour perceuse ou visseuse ne peut pas reprendre la fonction perforateur pour les matériaux de construction. Il se limite donc au perçage ou au vissage.
Un perforateur est équipé d'un système de masselotte qui vient frapper l'arrière du mandrin Sds. Il est donc impossible de transmettre ces impacts par l'intermédiaire d'un renvoi d'angle.
Il existe plusieurs sortes de renvois d'angles selon le type de perceuse. A toi de faire le bon choix en fonction du type de mandrin : Sds, à dégagement rapide ou sur mandrin auto-serrant.
je ne pense pas qu'un renvoi d'angle puisse convenir en utilisation "perfo" car le mouvement de percussion (en ligne droite) ne sera pas transmis en angle, c'est le renvoi d'angle qui subira le mouvement, mais il ne la répercutera pas en translation.
Merci pour ces éléments ! Comment donc faire un trou dans un mur plein dans ces conditions ? il n'y a donc pas de solution?...
re
peut- être qu'une perceuse puissante avec du couple (il en existe sur batterie) aura un encombrement moins grand et vous permettra de passer dans un espace plus étroit.
pas de photos avec dimensions ?
Sinon voir une "échelle " de chaque coté ou des entretoises pour poser les étagéres
pas de photos avec dimensions ?Sinon voir une "échelle " de chaque coté ou des entretoises pour poser les étagéres
Voici image l'espacement.
33cm compliqué pour le perfo + meche... Le perfo rentre à l'horizontal et j'ai un peu moins de 4cm au bout du mandrin.
Si j'arrive à trouver trouve un foret court comme recommandé je devrais y arriver, surtout que c'est pour faire des trous de 5mm.
Aussi, le mur de gauche est en placo donc ça devrait très bien aller avec une perceuse puissante.
Coté placo, manuellement avec une pointe carrée cela peut suffire.
Oui forêt court .
Location perceuse percution, mais coût parfois un frein.
Visiteurs non identifiés : 20
