Comment raccorder deux crédences de verre dans un angle ? !
Bord à bord avec du silicone au milieu ? Ou, un chevauchement possible ?
Avec du silicone, pas de rail.
Tu indiques "pas de rail", ce qui signifie que tu ne veux pas utiliser un profilé d'angle..?
L'avantage des profilés d'angles c'est de maintenir les panneaux sans collage, dans le cas de profilés clipsés et cacher les défauts d'alignements.
Si tu tiens absolument à coller tes crédences, une colle pour verre bi-composants sera préférable au silicone sur lequel apparaitra rapidement des moisissures. Quoi que tu utilises comme liant il faudra que la pose des panneaux soit parfaitement d'équerre.
ok Brico30, et sinon pour ma question ? Bord à bord ou chevauchement possible ?
Si tu utilises un adhésif il est préférable d'avoir une surface de contact la plus la large possible. C'est donc avec chevauchement qu'il faut assembler les plaques.
