Aspirateur à eau karcher WD2+
Par Wimtje
avatar - Wimtje
06/11/2025 à 10h29
06/11/2025 à 10h29
Bonjour à tous
J'ai un aspirateur Karcher WD2+, avec lequel je souhaite aspirer de l’eau.
Dans la notice il est indiqué 2 choses :
Quelque soit l’aspiration (eau ou poussière) il faut utiliser un filtre
Il ne faut jamais aspirer avec un filtre humide ou mouillé
Bon… ça me semble compliqué de respecter ces 2 règles en aspirant de l’eau. D’abord parce l’arrivée du tube est directement sur le filtre et aussi parce que le filtre finit par tremper dans l’eau dans le bac. Le système de sécurité prévu est un flotteur qui bloque l’aspiration quand l’eau arrive à son niveau, mais ce flotteur est dans le filtre donc celui-ci est forcément trempé.
est-ce que quelqu'un a de l’expérience avec ça ?
j’ai essayé de vider le bac plus régulièrement pour que le filtre ne trempe pas dans l’eau, mais il finit toujours pas être trempé. Au bout d’un moment j’ai même de l’eau qui sort par la soufflerie et je me dit que ce n’est pas bon signe…
merci d’avance
avatar - Patrick-69
Message(s) : 7
07/11/2025 à 11h33
07/11/2025 à 11h33
Oui, c’est un peu tordu comme explication dans la notice 😅 En fait, il faut pas utiliser le filtre plissé quand tu aspires de l’eau. Ce filtre-là, c’est uniquement pour la poussière.
Quand tu veux aspirer des liquides, il faut le remplacer par la mousse filtrante (le petit manchon gris/noir en mousse). Elle sert juste à protéger le moteur des éclaboussures, et elle peut être un peu humide sans souci.
Le flotteur sert à bloquer l’aspiration quand le bac est plein, donc c’est normal que ça finisse un peu humide à ce moment-là. Par contre, si tu as de l’eau qui ressort par la soufflerie, c’est que le bac est trop plein ou que le filtre n’est pas adapté.
Tu peux trouver la mousse filtrante pour WD2/WD3 pour quelques euros, ça règle le problème.
Patrick.
Par Wimtje
avatar - Wimtje
07/11/2025 à 12h56
07/11/2025 à 12h56
Ok merci pour la réponse
j’utilisais le filtre plissé en papier effectivement
il reste plus qu’au trouver le filtre en mousse. J’avais déjà regardé au LM mais ils l’avaient pas en stock. Il va falloir attendre quelques jours 🥲
Visiteurs non identifiés : 244
