Très petite pression avec Karcher K 6.310
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
24/08/2024 à 14h46
24/08/2024 à 14h46
Mon Karcher K 6.310 a eu une petite odeur de chaud simultanément avec un arrêt de la pression d'un coup après 20 minutes. Depuis, l'eau sort encore, mais à très petite pression.
Avez-vous une idée de comment investiguer le problème ?
Merci beaucoup.
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
24/08/2024 à 18h35
24/08/2024 à 18h35
Voir si le condensateur n'est pas grillé.
Message(s) : 408
24/08/2024 à 19h11
24/08/2024 à 19h11
Merci beaucoup.
J'ai trouvé cette vidéo, je vais essayer :
Tuto Condensateur
Message(s) : 233
25/08/2024 à 17h38
25/08/2024 à 17h38
Tuto Condensateur
se
Pas sûr que se soit le problème avant de changer quoique ce soi faut d'abord diagnostiquer la panne avant.
Est que le moteur grogne ???.
Message(s) : 408
28/08/2024 à 17h38
28/08/2024 à 17h38
Alors, I'entends comme un vrombissement qui dure 10s, qui s'arrête et qui reprend quelques minutes après pour 10s... Sinon entre aucun bruit.
Lorsque j'appuie sur le pistolet, j'ai la pression classique du robinet... Pas plus... Et aucun bruit...
Cette information aide à diagnostiquer?
Message(s) : 233
28/08/2024 à 19h15
28/08/2024 à 19h15
Oui ça semble être un condo griller.
Alors bonne réparation
Message(s) : 408
28/08/2024 à 19h25
28/08/2024 à 19h25
Comment tester le condensateur avec un multimètre?
Message(s) : 233
28/08/2024 à 19h31
28/08/2024 à 19h31
Tu dis y avoir une odeur de chaud...donc en principe ça doit être visible sur le condo, une petite couleur marron a un endroit ou un gonflement pas besoin de le contrôler.
Message(s) : 408
29/08/2024 à 17h45
29/08/2024 à 17h45
Verdict confirmé, cela semble être le condensateur. Où puis-je en acheter un pas trop cher et quelle référence? Merci.
Message(s) : 233
29/08/2024 à 18h34
29/08/2024 à 18h34
Oui bon il est bien mort, c'est un 40 microfarads 450 volts.
Ont en trouve partout sur le net pour moins de 20€.
Bien prendre a l'identique soit a cosse ou a câble
Visiteurs non identifiés : 41
