Chaudiere condensation pression qui diminue tous les jours
Par jamboost
avatar - jamboost
Message(s) : 9
06/08/2025 à 19h47
06/08/2025 à 19h47
Bonjour l'équipe,
j'ai une chaudière qui pred la pression tous les jours. Je suis obligé de l'ajuster tous les jours. ERREUR 118 lié à la pression.
J'ai qu'un seul bouton de remise en pression sur cette chaudière mais je me demande si il n'y en a pas un 2eme quelque part que j'aurai zappé...
Quelqu'un connaitrait t-il ce modèle et me conseiller ?
Merci d'avance,
jamBoost
Bricoleur du lundi
Message(s) : 9687
06/08/2025 à 21h18
06/08/2025 à 21h18
Ce code erreur 118 indique un manque d'eau. Ce n'est donc pas le fait d'avoir oublié de fermer les deux vannes de remplissage (voir vidéo : Remplissage Chaudière ) mais plutôt un problème de fuite vers l'égout du disconnecteur (le bloc qui sert au remplissage).
La deuxième possibilité c'est le vase d'expansion dont la vessie est soit dégonflée, soit percée. Dans le premier cas il suffit de reprendre le pré-gonflage, dans le second remplacer le vase d'expansion.
Lorsque le vase d'expansion n'est plus en état l'eau dilate pendant la chauffe et la soupape du circuit de chauffage s'ouvre au-delà de 3 bars.
Résultat : l'eau qui s'est échappée par la soupape fait diminuer la pression à chaque mise en service du brûleur.
Il est possible également qu'il y ait une fuite au niveau du circuit, tuyauteries ou radiateurs.
Par jamboost
avatar - jamboost
Message(s) : 9
07/08/2025 à 08h56
07/08/2025 à 08h56
Merci du retour très clair, je vais regarder ça ajd si j'arrive à le faire moi même. Merci beaucoup.
Bricoleur du lundi
Par jamboost
avatar - jamboost
Message(s) : 9
07/08/2025 à 09h52
07/08/2025 à 09h52
J'ai remis de la pression ce matin et j'ai repéré la fuite (voir video et photo). Ca s'égoute lentement une fois la pression remise.
Pouvez-vous me dire quelle est cette pièce et si je peux intervenir moi même ?
https://www.youtube.com/shorts/Zug81nVHWyE
JamBoost
Bricoleur du lundi
Message(s) : 9687
07/08/2025 à 10h26
07/08/2025 à 10h26
C'est bien cet élément qui a un problème d'étanchéité interne. Il faut le remplacer et voir s'il est possible de raccorder la base (d'où sort la goutte d'eau) à un écoulement proche.
Ne connaissant pas tes compétences en la matière je ne te proposerai pas de la faire toi même parce qu'il faut bien connaitre le fonctionnement de la chaudière  pour ne pas avoir de problèmes à la remise en eau.
Par jamboost
avatar - jamboost
Message(s) : 9
07/08/2025 à 12h20
07/08/2025 à 12h20
Merci, je vais faire appel à un pro Sourire, bonne journée
Bricoleur du lundi
Visiteurs non identifiés : 5
