J'ai un petit soucis avec une belle fissure qui s'est développée ses dernières années le long de la petite porte-fenêtre qui donne sur le balcon.
J'ai à la maison du ciment prise rapide, et de l'enduit de rebouchage, du rebouche-trou Sader, et de l'enduit de lissage.
Je ne sais pas trop comment reboucher proprement et surtout durablement cette fissure...
Merci pour vos conseils
bonjour je pense que pour avoir une réponse concrète ,une photo ou+ serait un atout
Oui, désolé, j'ai bien pris le temps de regarder le matériel que j'ai à la maison, de prendre une photo de la fissure, et je zappe de la joindre 😅
Normalement, c'est bon, je l'ai joint au premier commentaire.
ça n'est pas vraiment une fissure, plutôt le bâti de l'huisserie qui travaille par rapport au mur.
en premier lieu il faudrait éliminer tout ce qui s'écaille et bien nettoyer pour éliminer tout poussière. Si ça na dépasse pas 1cm, je verrais plutôt un joint d'étanchéité mastic/silicone blanc.
perso pour la souplesse* et la longévité je privilégie le Sika PU. Attention il ne se peint pas. Si vous pensez repeindre par dessus, prendre une autre composition.
* accompagnera un peu le mouvement sans fissurer
NB: accessoirement, peut-être que l'huisserie est mal posée. J'en profiterai pour vérifier que les vis latérales sont prises très solidement dans la maçonnerie, le cas échéant retirer les vis/tirefonds qui tourneraient dans le vide et les refixer correctement ( en mettre un plus long et/ou plus large et/ou utiliser des cartouches de scellement chimique )
Si vous souhaitez peindre, comme indiqué pas de silicone (Qui pourrait jaunir avec le temps).
Vu l'emplacement > Joint acrylique de qualité , peinture et/ou moulure d'habillage.
Merci pour vos retours.
Je vais voir ce qui s'écaille.
Pour l'instant, aucun endroit qui ne dépasse les 1cm.
On va poser du papier peint, donc on pourra reposer dessus.
Je vais passer à brico dépot, je vais voir s'ils ont du Sika PU.
Bon dimanche
Bon dimanche
Ce n'est pas du mastic polyuréthane qu'il te faut mais du mastic acrylique sinon que tu peignes ou que tu tapisses ça ne tiendra pas sur le P.U.
Exemple de mastic acrylique Sika ;
Visiteurs non identifiés : 1061
