Bonjour, j'ai un kranzle 1150T que je Vien d'acheter en ouvrant le bouchon d'huile j'ai remarqué quel était blanche je m'en suis servit pour le moment 15 mn il n'y a aucun problème mais je voudrai savoir d'où cela vient ? Est ce grave ? Et qu'est ce qu'il faut faire cordialement
Cette émulsion est le signe d'un mélange entre l'eau et l'huile de la pompe, et ce n'est pas bon signe...
As-tu utilisé de l'eau de Javel avec ce nettoyeur..?
Complément d'informations lues sur la doc de l'appareil :
" Si le taux d'humidité relative est élevé et en cas de
variations importantes de la température, une formation d'eau de
condensation est possible (l'huile prend alors une couleur
grisâtre); Dans ce cas, il est nécessaires de changer l'huile .
Première vidange au bout des 50 premières heures de service environ. Ensuite, il
n'est plus nécessaire de procéder à un changement de l'huile durant toute la durée
de vie de l'appareil. S'il est toutefois nécessaire de changer l'huile à la suite d'une
réparation ou si l'huile prend une couleur grisâtre, ouvrir alors le bouchon de
l'indicateur de niveau d'huile au-dessus d'un récipient et procéder à la vidange de
l'appareil. L'huile usée recueillie dans le récipient devra être éliminée en respectant
les prescriptions de protection de l'environnement.
Nouvelle huile: 0,25 l - Huile moteur: W 15/40 "
Si c'est un neuf il faut voir le SAV et la garantie du fournisseur ce n'est pas normal comme dit par Brico30 l'eau se mélange avec l'huile et ce n'est pas bon du tout.
Bonjour merci pour vos réponses dans un premier temp d'avoir prit le temp , ensuite non ce n'est pas un neuf c'est même un ancien et a vrai dire je ne savais même pas qu'il fallait de l'huile dans un Karcher .. je ne me suis pas méfier a vrai dire mais pour dire c'est comeme de la qualité donc je voudrais savoir si il y a quelque choses a faire une vidange des choses pour pouvoir continuer à m'en servir
Cordialement a vous dans l'attente de votre retour
Moi je n'est pas utilisé d'eau de javel mais c'est un ancien et assez vieux Karcher je Vien juste de l'acheter
Il me semble que tout est dit dans les réponses ci-dessus.
J'ajouterai un bon rinçage pour éliminer toutes traces d'émulsion puis 1/4 de litre comme préconisé par le constructeur.
"Karcher" est devenu un terme générique mais il faudrait dire plutôt "nettoyeur à haute pression Kranzle".
Merci de votre réponse un bon rinçage c'est a dire une vidange ? Merci de votre retour
Ça va de soi..!
Tu commences par vidanger "l'huile" actuelle puis tu verses de l'huile neuve et tu démarres le nettoyeur quelques secondes.
Tu reprends l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces dans l'huile.
Si après cette opération l'huile change encore de couleur au bout de quelques heures d'utilisation il faudra amener ton appareil chez un spécialiste de la marque.
Visiteurs non identifiés : 45
