Mon aspirateur ne fonctionne plus.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/10/2024 à 16h06
11/10/2024 à 16h06
Bonjour à tous.
Le moteur de mon aspirateur ne tourne plus, comme si l'électricité n'arrivait pas.
Avec le voltmètre positionné comme sur la photo, j'obtiens à l'arrivée 03.5 lorsque l'interrupteur n'est pas enfoncé et 00.0 lorsqu'il est enfoncé. Merci de votre aide.
12/10/2024 à 10h32
12/10/2024 à 10h32
Si c'était un fil du cordon de coupé.
Faire un contrôle à l'ohmmètre entre les fils sur l'inter et ceux de la fiche
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/10/2024 à 10h52
12/10/2024 à 10h52
Avez vous essayé votre multimètre sur une prise , car actuellement sur la photo il est positionné sur 200 ,je suppose qu'il y a plus de 200 volts chez vous le mettre sur calibre  600 V ~.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/10/2024 à 12h23
12/10/2024 à 12h23
Merci à tous les deux.
Pas de changement si je mets sur 600 v et 00.0 entre les fils sur l'inter et ceux de la fiche.
Mais vous aviez raison un fil est certainement coupé car j'ai essayé avec un cable volant et l'aspirateur fonctionne. C'est bizarre car cet aspirateur est très peu utilisé et le cable est visuellement impeccable.
Je vais donc procéder au remplacement.
Merci encore et bon week-end.
Visiteurs non identifiés : 38
