mes cellules de portail électrique ne fonctionnent pas.
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
06/12/2024 à 11h55
06/12/2024 à 11h55
portail Somfy freevia 300, cellules d'origines cassées depuis longtemps mais  je veux faire de nouveau fonctionner cette sécurité.
J'ai donc commandé des cellules neuves compatibles que j'ai raccordées sur les fils existants. La lampe réceptrice s'allume. (mais je me demande maintenant si elle ne s'allumait pas même avant que l'émettrice soit montée) Quand je ferme le portail, je passe ma jambe devant le faisceau ; je vois la lumière de la lampe baisser légèrement d'intensité, mais le portail continue de se fermer.
Craignant une incompatibilité des cellules je les ai retournées gratuitement, et je repars à zéro.
Au BUS moteur, je relève une tension : 27V.
Je relève la tension aux fils de chaque cellules : -27V en tenant  compte des couleurs de fils (mais ce n'ai pas fiable, j'ai fait des raccords à un endroit...).
Première question : est-ce que le non fonctionnement pouvait venir de ça ?
Jai fait une petite expérience, toujours avec ces 4 fils nus. Pendant la fermeture du portail, je fais rapidement se toucher les 2 fils de la réceptrice : le portail s'arrête mais ne repart pas comme il le faisait avant  !
Deuxième question : pourquoi ce fonctionnement, et pourquoi incomplet ?
Voilà de quoi faire passer un bon weekend à ceux qui voudront bien m'aider, et je les remercie très sincèrement.
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
06/12/2024 à 13h19
06/12/2024 à 13h19
Je confirme : la cellule réceptrice s'allumait avant que l'émettrice soit branchée !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/12/2024 à 14h38
06/12/2024 à 14h38
 C'est un BUS ce n'est pas comme ça que cela fonctionne
Vérifiez vos branchements
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
16/12/2024 à 16h05
16/12/2024 à 16h05
Bonjour et merci d'avoir attendu.
J'ai surmonté quelques douleurs pour pouvoir vous donner un bilan très précis.
 Entre les n° 9 et 10 du BUS je relève -27V, même chose entre les fils correspondant qui arrivent aux deux cellules. Je pense donc que je peux commander maintenant des cellules neuves et les poser.?
Qu'en pensez-vous ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/12/2024 à 17h33
16/12/2024 à 17h33
et entre les bornes 5 et 6 vous avez quoi   ?
en principe c'est 24 volts
 je ne comprends pas ??
 les cellules que vous avez retourné c'était bien la réf: 2400939
 je pense que le problème était là ,il faut bien repérer chaque conducteurs et les mettre au bon endroit , pour cela les déconnecter aux deux extrémités et utiliser un multimètre avec un fil long  et du chatterton de couleur .
une fois repéré    connecter les bornes 1 des cellules TX et RX avec la borne 3 de la carte  et les bornes 2 des cellules TX et RX avec la borne 4 de la carte (voir message du 6/12 où il y a le schéma  cellules TX et RX )
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
18/12/2024 à 14h27
18/12/2024 à 14h27
Questions et réponses sont sans doute décousues car j'ai été piraté par le site "linternaute".
Je précise. Aux bornes 3 et 4 appelées BUS, endroit où je dois brancher les cellules d'après le schéma de montage de l'époque , j'ai 27V.
Aux bornes 5 et 6 (appelé "24V") j'ai 27V, cette partie est inutilisée.
J'ai aussi 27V à chaque arrivée des deux cellules.
Je pense donc que  tout est parfait de ce côté là.
Je peux donc commander  une paire de cellules neuves.
Résultats dans quelques jours.
Merci d'avoir le courage de me suivre.
Visiteurs non identifiés : 2674
