Pouvez-vous me confirmer que ce schéma est bon ?
Normalement il faudrait mettre que des ID 63A au cas où ou il passerait en 45A un jour, mais je ne pense pas que mon beau-frère le fera, je lui dirai quand même au cas où, mais par souci d'économie je pense qu'il va vouloir garder que les 40A...
Ça vous paraît bon?
Merci d'avance
Acceptable dans le contexte que vous décrivez, même si non normativement correct.
Merci de votre réponse.
Dans le cas donc que mon beau frère ne passe pas en 45A à l'AGCP c'est ça ?
Il faudrait faire quoi si je voulais que ça soit au normes ?
Pour que ce soit aux normes actuelles ?
S'assurer que les 2 ID de gauche respectent la règle aval sur le cumul des calibres ou les remplacer par des 63A.
Après, l'installation est ancienne et la norme n'est pas rétroactive.
Je vais de toute façon remplacer le premier ID par un 63A type A car il y a une machine à laver dessus, et remettre l'actuel ID 40A type AC au sur le deuxième, mais vu que je suis en 30A au DB et qu'il n'a pas l'intention d'évoluer son offre en KVA , je peux lui laisser les ID 40A ? De toute façon si je venais a dépasser les 30A ça sautera en premier au DB?
Donc pas de danger ?
Oui tant que l'abonnement ne passe pas à 9kVA, il n'y a pas de risque
Ok merci!
Autre question, j'ai un circuit lumière extérieur sur un 3G2.5 et deux circuits prises (sur un 5G2.5), étant donné qu'il y a un des deux circuits prises qui n'a pas de terre, et qu'il n'y a pas moyen de ramener un autre câble 3G2.5, est ce que je peux prendre la terre du 5G2.5 pour les deux circuits prises, et ramener qune seule terre au tableau ? Ça sera toujours mieux que pas de terre pour un circuit non?
Merci d'avance
Oui bien entendu, c'est autorisé par la norme et c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
D'accord merci!
Visiteurs non identifiés : 20
