Réglage carburateur sur Moteur robin EY 15
Par JANO 41
avatar - JANO 41
Message(s) : 32
19/05/2025 à 17h10
19/05/2025 à 17h10
Bonjour à tous les membres du forum, j'ai remplacé le carburateur de mon moteur de bétonnière ça fonctionne mais j'ai un petit problème de positionnement des biellettes et des ressorts (le ressort sur la photo ne sert a rien car l'écartement est maintenu par la biellette ) si un de vous a ce moteur il  pourrait peut-être me dépanner en voyant la photo ci jointe. Merci
jean
Message(s) : 9680
20/05/2025 à 07h50
20/05/2025 à 07h50
Effectivement il semble y avoir une anomalie avec la tringlerie et le ressort. Ce ressort a d'ailleurs été déformé ce qui n'est pas normal. Logiquement les points d'accrochages d'un ressort sont prévus et ne doivent pas être fixés n'importe où.
Tu indiques que ça marche, mais ça signifie quoi..? Que le moteur démarre, que tu peux l'accélérer, qu'il conserve la régime quand tu manœuvres la manette rouge..?
20/05/2025 à 08h11
20/05/2025 à 08h11
Tu peux regarder dans le manuel d'entretien du moteur.
Message(s) : 9680
20/05/2025 à 10h58
20/05/2025 à 10h58
Le schéma de montage se trouve page 25.
Par JANO 41
avatar - JANO 41
Message(s) : 32
20/05/2025 à 17h27
20/05/2025 à 17h27
Bonsoir , je n'ai pas le livret entretien et donc pas la page 25 si tu peux me l'envoyer ce serait sympa afin que je vois les biellettes et les ressorts sinon pour répondre à la question oui il accélère bien tient le ralentit mais ne régule pas ! Merci a tous et bonne fin de journée.
jean
Par JANO 41
avatar - JANO 41
Message(s) : 32
20/05/2025 à 17h29
20/05/2025 à 17h29
Désolé je ne savais pas!
jean
Message(s) : 9680
20/05/2025 à 17h58
20/05/2025 à 17h58
Dans une réponse précédente "Fidel50" a fourni le lien vers un fichier .pdf :
https://www.plandegraissage.org/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=29515
Tu l'ouvres et tu vas à la page 25 !!
Par JANO 41
avatar - JANO 41
Message(s) : 32
20/05/2025 à 21h16
20/05/2025 à 21h16
OUI merci à fidel50 pour l'envoie du lien je retrouve mes 2 ressorts en page 22 ça ne correspond pas à ce que j'ai fait je vais donc installer les 2 ressorts comme sur le schéma je vous tiendrais au courant dans une dizaine de jours car je dois m'absenter de mon domicile . Bonne soirée à tous !
jean
Par JANO 41
avatar - JANO 41
Message(s) : 32
06/06/2025 à 15h43
06/06/2025 à 15h43
Bonjour a tous mon problème est résolu et la bétonnière tourne bien et régule il ne faut pas 2 biellettes mais une seule et bien positionner les 2 ressorts je vous joins une photo pour ceux que ça pourrai intéresser .
jean
Membre(s) : takafer , erge
Visiteurs non identifiés : 231
