Cuve : Robinet en metal sur raccord en plastique ?
Par Matoque
avatar - Matoque
Message(s) : 7
06/05/2025 à 14h45
06/05/2025 à 14h45
J'ai récupéré une cuve de récupération des eaux de pluies en plastique. Au fond, il y avait un robinet en plastique mais celui-ci a lâché. J'envisage d'en remettre un mais en métal pour qu'il soit plus résistant. Est-ce que c'est déconseillé de mélanger les matériaux sur un raccord (plastique/métal) ? si non quel méthode conseillerez-vous pour assurer l'étanchéité entre le filetage plastique de la cuve et celui du robinet en métal ?
Si besoin je peux ajouter des photos
Merci !
Matoque
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/05/2025 à 17h27
06/05/2025 à 17h27
il existe des multitudes de possibilités, sur votre moteur de recherche tapez :
raccord passe paroi vous allez trouver votre bonheur, en GSB, jardinerie, spécialistes en bassins d'agrément ...
Par Matoque
avatar - Matoque
Message(s) : 7
07/05/2025 à 14h30
07/05/2025 à 14h30
Merci je ne connaissais pas ce type de raccord. Mais dans mon cas, il y a déjà un filetage directement dans la cuve:
Ma question avant d'acheter ce type de robinet en métal https://www.leroymerlin.fr/produits/robinet-1-4-tour-20-27-et-15-21-mm-boutte-62507571.html
  • Est-ce que ça ne pose pas de soucis de passer du plastique au métal ?
  • Quelle est la meilleur façon d'assurer l'étanchéité sur ce type de raccord ?
Merci !
Matoque
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/05/2025 à 11h09
08/05/2025 à 11h09
re,
plusieurs solutions s'offrent à vous :
la filasse et la pâte à joint
le teflon
le fil d'étanchéité
tout est fonction de ce que vous avez en stock, bien souvent c'est un bobineau de teflon à moitié cassé, sale et dévidé en partie qui traine au fond de la caisse à outils.
Chacun des trois se valent, mais perso j'ai un petit faible pour le fil fil joint ou celui là et sa mise en œuvre, bien que la filasse me convienne très bien.
Il vous faudra bien nettoyer le filet, enlever les petits cailloux et autres cochonneries.
Préparez votre filetage de robinet et serrez le modérément pour ne pas passer un filet.
Rien de bien compliqué en soi et à mettre en œuvre.
Yapuka
Par Matoque
avatar - Matoque
Message(s) : 7
08/05/2025 à 17h35
08/05/2025 à 17h35
Merci, donc de ce que je comprend il n'y a pas de difficulté particulière. Je vais profiter du pont pour le faire.
Bon bricolage Tazmania,
Matoque
Visiteurs non identifiés : 43
