démontage robinet grohe eurodisc joymitigeur
Par Didji
avatar - Didji
Message(s) : 14
09/05/2025 à 11h11
09/05/2025 à 11h11
Comment peut on démonter le joystick du robinet  GROHE Eurodisc JoyMitigeur monocommande (j'ai une petite fuite à la base de celui ci, problème de joint sans doute) ? Sur la documentation technique chez Grohe, on voit bien l'éclaté du robinet, mais je ne vois aucune vis de blocage/déblocage ...?
C'est le même que celui ci :  https://www.grohe.fr/fr_fr/eurodisc-joy-mitigeur-monocommande-vasque-poser-taille-xl-23428000.html
merci d'avance pour vos idées !
Didji
Message(s) : 9689
09/05/2025 à 11h26
09/05/2025 à 11h26
Peux-tu poster l'éclaté de ce mitigeur et une photo vue de dessus..?
Par Didji
avatar - Didji
Message(s) : 14
09/05/2025 à 11h54
09/05/2025 à 11h54
Voilà
merci de ta réponse rapide !
Message(s) : 9689
09/05/2025 à 13h58
09/05/2025 à 13h58
A priori il faut dévisser la rosace conique. En appuyant et en tournant avec trois ou quatre doigts tu dois pouvoir la faire tourner.
A noter sur le schéma qu'il y a des joints toriques qui sont peut être à l'origine de la fuite.
09/05/2025 à 14h22
09/05/2025 à 14h22
Pour améliorer la friction pour dévisser, il est possible d'utiliser un bout de caoutchouc qu'on vient presser sur la partie à dévisser avec le bout des doigts tout en tournant dans le sens du dévissage.
Par Didji
avatar - Didji
Message(s) : 14
09/05/2025 à 20h05
09/05/2025 à 20h05
merci pour l'idée du caoutchouc, car j'avais déjà essayé avec seulement les doigts et ça ne bougeait pas ... je vais tenter et vous tiendrai au courant.
Par Didji
avatar - Didji
Message(s) : 14
09/05/2025 à 20h09
09/05/2025 à 20h09
Oui je pense que le problème vient d'un joint torique, restera à trouver la bonne taille quand j'aurai réussi à démonter pour avoir le modèle ....
Par Didji
avatar - Didji
Message(s) : 14
10/05/2025 à 11h42
10/05/2025 à 11h42
Bon, première tentative avec un caoutchouc, ça adhère bien mais je n'ai pas réussi à le faire bouger .... vu qu'il est installé depuis une dizaine d'années, ce n'est pas très surprenant, je vais retenter en mettant la veille du dégrippant sur le pourtour de la rosace ....
Par Didji
avatar - Didji
Message(s) : 14
11/05/2025 à 20h55
11/05/2025 à 20h55
Bon, même après dégrippant et caoutchouc, il n'y a rien qui bouge …. peut être qu'en tapant sur le caoutchouc avec un marteau ….. mais j'attendrai d'être obligé de changer la cartouche pour en arriver là !
si il y a d'autres idées ...
merci à ceux qui ont essayé en tous cas.
Didji
PS : j'ai mis un mot sur le site GROHE, mais pas de réponse .....
Message(s) : 9689
11/05/2025 à 21h11
11/05/2025 à 21h11
Sur les photos que tu as montré on ne voit que le dessus. As-tu bien regardé sur le pourtour de la rosace s'il n'y a pas un relief, un trou, un bossage ou tout autre élément qui permette de déposer cette rosace.
Je pense aux couvercles de montres qui sont soit vissés, soit clipsé.
Par Didji
avatar - Didji
Message(s) : 14
12/05/2025 à 09h45
12/05/2025 à 09h45
Je ne vois rien de tout ça, mais du coup j'ai remarqué un peu de dépôt calcaire là où il doit y avoir le pas de vis en périphérie de la rosace , j'essayerai encore de mettre du vinaigre pour le dissoudre...
Didji
Message(s) : 9689
12/05/2025 à 16h46
12/05/2025 à 16h46
Didji
Effectivement il y a pas mal de calcaire, ce qui peut empêcher la rotation de la rosace.
Fais un cordon de pâte à modeler sur le haut du corps du mitigeur, en dehors de la rosace, pour que le vinaigre stagne et puisse pénétrer le filetage. Un cordon de silicone fera l'affaire également.
Tu laisses en l'état pendant une nuit.
Par Didji
avatar - Didji
Message(s) : 14
15/05/2025 à 20h12
15/05/2025 à 20h12
Bonne idée la pâte à modeler, je tenterai ça le semaine prochaine, je ne suis pas sur place cette semaine
Didji
Visiteurs non identifiés : 471
