Démontage d’un robinet de douche GROHE ref : 29802
Par rplu
avatar - rplu
02/03/2025 à 10h42
02/03/2025 à 10h42
Bonjour ,  Ma  cabine  de  douche  est  en  dur . Elle  est  équipée  d’un  mitigeur  et  d’une  pomme  de  douche commandée  par  un  robinet  GROHE  ref :  29802  ( voir  PJ ) .
Il s’écoule  des  goutes  d’eau de  la  pomme  de  douche .
Donc  le  robinet  fuit.
Il  faut  que  je  démonte  le  robinet  ,  mais  je  ne  suis  pas  un  spécialiste  et  je  ne  vois  pas  de  vis  apparente  pour  le  démonter  (  voir  PJ )  .
Pourriez-vous  m’indiquer  la  manière  dont  il  faut  s’y  prendre  pour  démonter  le  pommeau  du  robinet .
Avec  mes  remerciements .
Cordialement .
Message(s) : 9675
02/03/2025 à 15h11
02/03/2025 à 15h11
Est-ce que ce goutte à goutte est permanent ou seulement pendant quelques instants..?
Dans le premier cas c'est bien un problème d'étanchéité du robinet. Dans le deuxième c'est un comportement normal d'un pommeau de douche dont l'intérieur ressemble généralement à un labyrinthe pour que l'eau soit répartie uniformément au travers des gicleurs. Il faut donc quelques instants pour que cette eau s'évacue complètement du pommeau.
Quant à la tête du robinet il faut tirer pour le sortir. Ce sont les créneaux que l'on aperçoit au fond qui maintiennent la pièce. En tirant ils vont se rétracter et libérer le volant.
Par rplu
avatar - rplu
02/03/2025 à 16h40
02/03/2025 à 16h40
Merci  pour  ta  réponse  Retraité  Brico 30.
En  fait  le  goutte à goutte est permanent - Y a t'il  un  outil  spécifique  pour  enlever le pommeau  du  robinet  car  j'ai  essayé  de  tirer ,  mais  rien  ne  vient .
Un  retraité  aussi  .....
Cordialement .
Message(s) : 9675
02/03/2025 à 22h54
02/03/2025 à 22h54
Cordialement .
Essaie de faire levier avec un tournevis à la base du volant et tu tires en même temps. Pose une cale en bois sur la faïence pour faire levier.
Par rplu
avatar - rplu
04/03/2025 à 00h32
04/03/2025 à 00h32
Encore  une  fois  merci  Brico  30.
Je vais  essayer  mercredi.
bonne  nuit .
Cordialement .
Visiteurs non identifiés : 14
