Bonjour, j'ai acheté une maison des années 1965/1970. Nous y habitons depuis 7ans et maintenant ce qui devait arriver arriva---> plus moyen de régler la température de l'eau chaude. Bien qu'il soit prévu de refaire la sdb d'ici 1 an, pouvez vous svp m'indiquer par quel moyen je pourrai éventuellement réussir à
dégripper le système? Merci
oui, bien sûr c'est si gentiment demandé...
Merci de vous être manifesté. Mon plombier a dit qu'il n'y avait plus de pièce de rechange, ce que je crois facilement. Sauf que je cherche une solution de dépannage en attendant le CHANTIER dans 1 an à peu près ( d'autres étapes à réaliser au préalable)
Ce n'est pas moi qui ai un problème avec mon mitigeur et qui ai besoin d'aide...😉
As-tu essayer de mettre du dégrippant genre WD40 ?
Merci pour la réponse ainsi que la nouvelle question.
OUI j'ai essayé mais sans succès...je vais essayer à nouveau...
Bonjour et MERCI Monsieur
Je vais essayer votre méthode. Mais je pense qu'il faudra renouveler cette procédure. J'y mettrai le temps qu'il faudra.
Oui, c'est vraisemblablement plutôt grippé par le tartre que par de la rouille. Les robinetteries sont composés de métaux non ferreux (laiton, cuivre ...) qui ne rouille pas. Il faudrait un bon détartrage robinet déposé et en partie démonté, cartouche probablement HS.
Merci Monsieur.
Le principal souci va être le démontage. Je vais essayer d'intégrer qqn du métier ( au moins pour l'assistance technique) dans le processus.
Sinon il y a une méthode rapide et efficace qui consiste à badigeonner au pinceau robinet en l'état actuel en place, à l'acide chlorhydrique dilué, à raison d'1 volume d'acide dilué dans 2 volumes d'eau. Il faudra insister plusieurs fois et ne pas laisser mijoter la solution trop longtemps à chaque étape et rincer abondamment à l'eau froide en fin de traitement.
Cette méthode qui supprime le tartre instantanément par rapport au vinaigre, reste malgré tout sans garantie de résultat absolu.
Bonjour et MERCI
C'est une solution que je n'avais pas envisagée alors qu'elle paraît évidente.
Il ne reste plus qu'à essayer (d'ici qqs jours car j'ai des soucis avec mon véhicule. Pb prioritaire!)
Visiteurs non identifiés : 17
