pompe à chaleur dans une cave ou un garage ?
Par bilkus
avatar - bilkus
Message(s) : 11
12/05/2024 à 11h11
12/05/2024 à 11h11
Je réfléchis à l'installation d'une PAC pour chauffer mon appartement. Je suis en rez-de-chaussée d'une maison et le second appartient à un autre copropriétaire.
Je n'ai pas de possibilité d'installer d'unité extérieure en façade ou ailleurs a l'extérieur.
Je possède un garage de 20m3 environ avec une fenêtre horizontale de 2m x 0,4m
Une cave de 30m3 avec des aérations et une gaine qui aère une cave en second rang.
Je vois des pac qu'on peit installer dans une cave et je m'interroge ?
Si l'un d'entre vous voit une solution à cette équation, ses conseils sont les bienvenus ! Merci 🙂
Que la force soit avec vous dans vos travaux !
Message(s) : 9676
12/05/2024 à 19h45
12/05/2024 à 19h45
L'unité extérieure d'une PAC, comme son nom l'indique, doit être installée à l'extérieur pour deux bonnes raisons :
  • c'est assez bruyant,
  • ça produit pas mal de chaleur, surtout en été.
Si le bruit ne te dérange pas (ainsi que tes voisins) il faudra par contre que le local où se trouve l'appareil soit très ventilé, et pas seulement avec une ou deux bouches d'aération..! Le brassage de l'air doit être naturel pour son renouvellement continu en température.
A noter que l'unité extérieure, lorsqu'elle est installée dans une configuration normale, doit être côté nord si possible pour son bon fonctionnement.
Par bilkus
avatar - bilkus
Message(s) : 11
12/05/2024 à 20h59
12/05/2024 à 20h59
Pourtant certaines PAC sont prévues pour fonctionner en cave avec une sortie d'air en façade.
Mais merci poirxla réponse.
Message(s) : 9676
12/05/2024 à 22h49
12/05/2024 à 22h49
Si l'unité est placée devant une ouverture donnant directement sur l'extérieur évidemment qu'il n'y aura pas de problème de renouvellement de l'air. Par contre le bruit sera toujours amplifié dans le local..!
Reste à voir la configuration des lieux.
Visiteurs non identifiés : 17
