Bonjour, j ai 5 radiateurs au rez -de- chaussée , et 3 à l étage trop vieille pour monter je voudrai mettre ceux de l étage qui n est plus habité au minimum . Mon chauffagiste me dit qu il faut les mettrent au minimum à 3 qu en pensez vous? merci et bon week-end
Pouvez-vous nous montrer une photo d'un des robinets pour savoir si ce sont des thermostatiques..?
Par défaut la valeur 3 sur un thermostatique correspond à 20°C. Si l'étage n'est pas occupé, et pour éviter le gel éventuellement, il suffira soit placer le volant sur la position "hors gel" (représentée par un flocon) soit la valeur 1 ou 2 pour une température minimum souhaitée, après mesure.
bonjour merci de votre réponse rapide les robinets sont thermostatiques mais le chauffagiste m a dit de les laisser à 3 sinon cela abimait la chaudière. Je viens de la changer maintenant c est une Naema 3 Atlantic et en effet comme vous dites j aimerais la mettre en hors gel ou à 1 puis je le faire sans risques
merci et bon dimanche
Je ne vois absolument pas ce qui pourrait abimer la chaudière !!
En supposant que tes radiateurs soient équipés de thermostatiques, et que la température ambiante souhaitée dans chaque pièce soit atteinte, la chaudière peut très bien gérer l'arrêt de circulation de l'eau. Les chaudières modernes à condensation le font très bien.
Tu peux régler tes robinets suivant la température que tu souhaites conserver à l'étage : hors gel ou mini.
merci vu l augmentation du gaz cela m'arrange
bon dimanche
bonjour ,
votre chauffagiste est presque dans le vrai ;
on ne devrait pas mettre de tete thermo sur une instal avec chaudiere condensation ....mais ça fait vendre du matos et ça permet de reguler piece par pieces ; pourquoi pas de tetes ? la condensation se fait dans le corps de chauffe par la difference des t° de fumées et l air entrant et aussi par la difference des temperatures depart et retour ; plus la difference est grande plus ça condense et moins vous consommer de gaz ...........
dans votre situation vous pouvez descendre sur 2 et non en hors gel ; la chaleur monte donc c est la chaleur du bas qui viendra chauffer les espaces du haut en passant via les cloisons donc surconsommation
a+
bonjour et merci donc cet hiver j avais 5 en bas et 3 en haut donc l hiver prochain je passerais a 2 en haut
bon dimanche
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2600
