alimentation pompe à chaleur
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
30/10/2024 à 06h18
30/10/2024 à 06h18
Bonjour, je doit faire l' alimentation d' une pompe à chaleur, mais il y a des contradictions, il y a 2 alim une en 3G6mm2 et l' autre en 3G4mm2 elles partent du tableau dans la maison et va dans un local attenant pour remplacer l' actuelle chaudière fioul sur un petit coffret qui distribue le local, la question est ! quelles sont les protections ? il y en a un qui marque des disjoncteurs 32A A et D de l' autre des diff 30mA 32A AC et D merci pour vos réponses .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
30/10/2024 à 06h36
30/10/2024 à 06h36
Une autre question, quelle est la différence entre le cable H07RN le 3G et le NYY j ?
Message(s) : 9951
31/10/2024 à 11h12
31/10/2024 à 11h12
Pour le 6mm2 disjoncteur 32A maxi
Pour le 4mm2 disjoncteur 25A maxi
Courbe C ou D en fonction fu type de PAC
En amont de tout cela interrupteur différentiel 30mA 63A type AC ou A
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/11/2024 à 04h39
01/11/2024 à 04h39
Bonjour, merci pour la réponse, je voulais la confirmation car sur la doc il est marqué 2 diff 32 courbe D !!  je n' en ai pas trouvé . Merci
Message(s) : 19541
01/11/2024 à 06h04
01/11/2024 à 06h04
les courbes D et autre cela ne concerne pas les INTER différentiels  mais les DISJONCTEURS seuls ou  différentiels
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/11/2024 à 08h47
01/11/2024 à 08h47
Bonjour ok merci c' est ce que je pensais bon week end
Message(s) : 9951
01/11/2024 à 11h29
01/11/2024 à 11h29
Les disjoncteurs ont des Courbes (C, D...). Par exemple pour un disjoncteur simple.
Les différentiels ont des Types (A, AC, F...). Par exemples pour un interrupteur différentiel.
Les disjoncteurs différentiels ont les 2 caractéristiques.
Visiteurs non identifiés : 16
