Changements brutaux température lors manipulation mitigeur
Par Mariegot
avatar - Mariegot
Message(s) : 7
13/01/2020 à 12h44
13/01/2020 à 12h44
Bonjour, je loue depuis un mois un appartement dont la baignoire douche est équipée d'un mitigeur non thermostatique, avec un levier donc. Le levier est difficile à manipuler, et cède par accoups, avec soit de l'eau brûlante, ou en le tournant de 2 mm vers la droite de l'eau tiède trop froide pour la douche. L'entre-deux n'existe pas... On alterne entre donc trop chaud et trop froid sous la douche... A priori, on reçoit l'eau chaude d'un raccord collectif. Mes questions sont les suivantes : - Est-ce que ces variations brutales peuvent être liées à un entartrage du mitigeur, et peuvent être réglée à coup de bain dans du vinaigre ? - Ou est-ce plutôt lié à un souci de pression dans l'approvisionnement du robinet ? et dans ce cas faut-il faire des règlages en amont sur la tuyauterie ? ou changer le robinet ? La finalité est pour moi de savoir si le travail est à ma charge, et dans ce cas je fais le job, ou à la charge de mon propriétaire, et dans ce cas je demande intervention à ses frais. Merci beaucoup
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2020 à 14h52
13/01/2020 à 14h52
bonjour ,
a la charge du proprietaire en plus depuis un mois , la c'est bien a sa charge ,
a+
Visiteurs non identifiés : 20
