J'essaie de changer ma lunette de toilettes, et les écroues qui permettent de serrer les vis de l'abattant ne sont pas des écroues papillons mais une forme inconnue.
Le problème est que je n'arrive pas du tout à les dévisser, car la vis tourne avec.
Cet endroit est très difficilement accessible et je n'arrive ni à le faire sauter avec un tourne vis ni avec une pince (pas la place).
Savez-vous comment fonctionne ce type de pièce ? faut il la desserrer ou la déclipser ??
C'est un crochet à bascule qui remplace un écrou papillon comme celui de droite. Il suffit donc de le dévisser de la même manière..!
Visiteurs non identifiés : 60
