raccord de 20mm intérieur entre deux conduites de diamètre inférieur
Par brinano
avatar - brinano
Message(s) : 15
23/01/2021 à 16h12
23/01/2021 à 16h12
À la sortie de mon chauffe-eau, j'ai un flexible de diamètre intérieur 13mm que je compte brancher sur un té de diamètre intérieur de 20mm, les conduites en aval du té seront eux en 14mm intérieur. Cet élargissement au niveau du raccord pose-t-il problème?
Merci d'avance, cordialement
Message(s) : 9675
23/01/2021 à 17h38
23/01/2021 à 17h38
Si j'ai bien compris, entre les deux tuyaux de diamètres 13 et 14 tu veux interposer un tuyau de Ø20 mm.
Cette configuration ne modifiera pas le débit aval dans tes tuyauteries.
Le débit d'une conduite correspond toujours à la section la plus petite de cette conduite.
Par brinano
avatar - brinano
Message(s) : 15
26/01/2021 à 11h49
26/01/2021 à 11h49
Merci beaucoup de votre réponse, c'est un raccord laiton de diamètre intérieur 20 mm qui viendra s'intercaler entre les deux tuyaux. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 25
