suppression d’un contacteur heures creuses ,heures pleines,et remplacement par horloge
Par axif5445
avatar - axif5445
Message(s) : 5
09/05/2022 à 23h46
09/05/2022 à 23h46
je viens d'installer des panneaux photovoltaiques , du coup plus besoin du tarif hc/hp , je voudrais faire fonctionner mon ballon eau chaude en journée  et donc supprimer le contacteur et le remplacer par une horloge modulaire.
ma question : faut t il supprimer completement ce contacteur et le remplacer par une horloge , ou alors le laisser et le relier à cette horloge?
merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 10892
10/05/2022 à 07h01
10/05/2022 à 07h01
il faut remplacer la commande délivrée par le compteur par celle délivrée par l'horloge
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
10/05/2022 à 07h20
10/05/2022 à 07h20
Et pourquoi mettre une horloge ? On peut tout à fait laisser le CE en marche forcé en permanence.
Message(s) : 9949
10/05/2022 à 07h23
10/05/2022 à 07h23
Voir schéma avant/après
Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question : pourquoi une horloge ?
Par axif5445
avatar - axif5445
Message(s) : 5
10/05/2022 à 07h53
10/05/2022 à 07h53
bonjour si on laisse la marche forcée le ballon eau chaude fonctionnera meme la nuit si on tire de l'eau , le but avec l'auto consommation des panneaux photovoltaiques c'est de faire fonctionner le ballon eau chaude pendant la journée et au moment ou il y a le plus de soleil :entre midi et 15h par exemple
Par axif5445
avatar - axif5445
Message(s) : 5
10/05/2022 à 07h59
10/05/2022 à 07h59
merci pour les shémas , je pense que j'ai ma réponse.
quand on a des panneaux photovoltaiques en auto consommation , le but est de consommer au maximum l'electricité que l'on produit, donc faire fonctionner le maximum d'appareils electriques dans la journée.
lave vaisselle , lave linge , ect....
le ballon eau chaude en marche forcée fonctionnera aussi la nuit pour peu que l'on prenne des douches le soir.
en ce moment je mets le contacteur hc/hp  en marche forcée entre midi et trois heures , mais de manière manuelle , le but est d'automatiser cette manipulation  en simulant finalement le signal envoyé par edf
avatar - sylvainc86
26/05/2022 à 08h53
26/05/2022 à 08h53
bonjour, je viens d'installer les panneaux photovoltaique , votre solution d'automatisation m'interresse beaucoup . remplacement du contacteur heure creuse . avez vous un shema ou une explication de votre solution svp
cordialement
sylvain
sylvain
Message(s) : 9949
26/05/2022 à 09h09
26/05/2022 à 09h09
J'ai mis les schémas un peu plus haut dans la discussion.
A noter que ce n'est pas le contacteur HC qu'il faut supprimer, mais le lien vers le contact EDF (qui doit être remplacé par l'horloge).
Par axif5445
avatar - axif5445
Message(s) : 5
26/05/2022 à 21h21
26/05/2022 à 21h21
je me suis servit des schémas envoyés par carminas , effectivement le contacteur heure creuses heure pleine est toujours en place , simplement j'ai remplacé les cables qui venaient d'EDF par ceux que j'ai branché depuis l'horloge , j'ai achété une horloge legrand analogique et ça fonctionne trés bien, du coup j'ai programmé mon horloge au moment ou il y a le plus  de soleil.
Legrand 412812 Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier, cadran horizontal sans réserve de marche
Par axif5445
avatar - axif5445
Message(s) : 5
26/05/2022 à 21h22
26/05/2022 à 21h22
avec le shema , c'etait nickel
Membre(s) : th01 , HOME-ELECTRICITY , fil2607
Visiteurs non identifiés : 1212
