Remplacement bouton poussoir par un variateur rotatif
avatar - aurelien94
18/12/2024 à 16h09
18/12/2024 à 16h09
J'ai un unique bouton poussoir qui permet de contrôler les LED dans mon salon : soit pour allumer/éteindre, soit pour contrôler l'intensité avec un appui long.
Le souci c'est que ce bouton est très loin de la porte d'entrée et donc pas très pratique le soir quand il fait noir...
J'ai voulu remplacer ce bouton poussoir par un variateur rotatif, le modèle S520513W : je compte ensuite installer un contrôleur proche de la porte d'entrée.
Le souci c'est qu'après l'installation, les LED restent allumées et elles changent continuellement d'intensité, progressivement d'une intensité forte à basse, puis forte, etc. C'est sympa pour Noël, mais ce n'est pas ce que je voulais 😅.
En cherchant un peu, j'ai l'impression que mon bouton poussoir est relié à un Télévariateur Yokis MTV500M (ça y ressemble beaucoup en tout cas sur le tableau électrique).
Avez-vous une idée de comment faire fonctionner mon variateur rotatif ?
Merci d'avance pour votre aide !
Aurélien
Message(s) : 9951
18/12/2024 à 16h56
18/12/2024 à 16h56
Oui vous mettez 2 variateurs l'un à la suite de l'autre.
Il faut virer le MTV500M et relier à son niveau le retour lampe et le retour poussoir.
avatar - aurelien94
18/12/2024 à 19h03
18/12/2024 à 19h03
Merci beaucoup, j'avais un doute. Effectivement cela fonctionne beaucoup mieux ! Fini les guirlandes de Noël 😀
Et pour info, la partie Zigbee du S520513W fonctionne parfaitement. C'est contrôlé avec Z2M et c'est nickel.
Bonne soirée !
Aurélien
Visiteurs non identifiés : 532
