Revisser bouton poussoir d’un WC
Par miwukuon
avatar - miwukuon
13/06/2026 à 15h50
13/06/2026 à 15h50
Soupçonnant une petite fuite intérieure à la cuvette, j'ai retiré le mécanisme central de mon WC pour nettoyer le joint. Pour cela, je l'ai tourné d'un quart de tour dans le sens antihoraire et l'ai soulevé.
J'ai procédé au nettoyage et l'ai remis en tournant d'un quart de tour dans le sens horaire jusqu'à entendre un clic.
Malheureusement, je ne parviens pas à revisser mon bouton poussoir exactement comme avant après avoir remis le couvercle. Autrefois, je pouvais le revisser sans appuyer sur le bouton. Désormais, je dois appuyer sur le bouton pour qu'il accroche et que le revissage démarre. De plus, si je le visse jusqu'au bout, comme je le faisais avant avant, il semble être constamment un peu enfoncé. Je dois aussi appuyer plus profondément pour tirer la chasse.
Je me demande comment le remettre correctement. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer mon erreur s'il vous plait ?
Merci beaucoup par avance.
PXL_20260613_125559710.jpg PXL_20260613_125556797.jpg PXL_20260613_130439418.jpg PXL_20260613_130445668.jpg PXL_20260613_125135647.jpg
Par gege 21
avatar - gege 21
Message(s) : 9
19/06/2026 à 18h26
19/06/2026 à 18h26
bonjour en espérent que ton problème soit résolu si ce nest pas le cas vu les photos de chaque coté de ton mécanisme il doit y avoir un un système de réglage de la hauteur de ce mecanisme en fontion des hauteur des réservoirs il suffit de dégrafer le système de chaque coté et de remonter le support de ton poussoir d'un cran ou deux pour mettre ton bouton poussoir de niveau
Par gege 21
avatar - gege 21
Message(s) : 9
20/06/2026 à 11h11
20/06/2026 à 11h11
suite du précédent message il faut aussi dégrafer la liaison entre le support du bouton poussoir etla colonne centrale etpareil le remonter d'un ou deux crant
Visiteurs non identifiés : 52
