J'ai sur mon circuit un variateur Legrand assez vieux qui refuse de fonctionner correctement (plus de possibilité d'éteindre la lumière du tout, et ne tient plus lorsqu'il est censé être en allumage max -> revient à mi-puissance).
J'ai acheté un bouton poussoir pour le remplacer, n'utilisant pas réellement la fonction de variation qui est incompatible avec mes ampoules.
Problème : j'ai trois cables qui arrivent dans le variateur existant (B, L/A et un troisième branché sur le symbole de variation), mais je ne sais pas ou les brancher dans le variateur.
Pouvez vous me dire ce qui serait OK pour brancher correctement ces trois cables dans mon bouton poussoir ?
Ce n'est pas un poussoir qu'il faut utiliser mais un interrupteur.
Si vous avez 3 fils, c'est qu'il y a un autre point de commande.
Je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser qu'actuellement, je suis bien sur un poussoir / variateur et que le deuxième interrupteur dans ma pièce, qui commande le même éclairage en mode 0/1 est bien aussi un poussoir.
Je pense que c'est donc bien poussoir qu'il faut utiliser, mais je ne sais comment le faire.
Merci pour vos réponses et bon dimanche à toutes et tous
Non ce sont 2 va et vient qu'il va falloir mettre, ou alors il faudra ajouter un télérupteur quelque part.
Pouvez vous indiquer comment en fait le câblage sur le poussoir ?
je pense que je m’exprime mal ne connaissant pas les termes techniques.
j’ai bien d’ores et déjà un telerupteur qui est utilisé pour cette lumière…
Avec un variateur ? J'en doute
Mais si vous en avez un, il faudrait voir comment c'est câblé
Pour illustrer mes propos : un variateur intègre la fonction télérupteur.
Donc ce serait bizarre (même si pas impossible) qu'il y ait un télérupteur en plus.
Bref il faut tire tout cela au clair avant de savoir quel type de point de commande utiliser et comment le raccorder.
Pour rappel sur votre variateur :
Tentez de raccorder votre poussoir entre phase et retour lampe, mais probable que cela ne fonctionnera que si vous restez appuyé sur le poussoir.
Je comprends mieux votre message, merci pour votre patience.
Je vais tenter ce que vous proposez (cela signifie de laisser le troisième fil "en l'air" dans le boitier de ce que je comprends), en priant pour qu'il y ai bien un télé rupteur dans l'armoire électrique.
Etant donné qu'il est hors de question pour moi de modifier mon installation électrique, de ce que je comprends mes options seraient :
- de ne pas utiliser ce poussoir mais d'acheter 2 va et vient pour avoir ce fonctionnement de va et vient,
- de racheter un poussoir avec variateur pour remplacer celui qui est défaillant...
Je fais les tests et je vous tiens au courant. Encore merci pour votre aide,
Cordialement,
Faites votre test : on verra ensuite quoi faire du fil en l'air
Attention avec 2 va et vient, cela dépend comment le cablage a été réalisé, d'où ma demande de regarder le raccordement sur le poussoir
Une autre option votre télérupteur n'est pas raccordé à tout cela, est de mettre à la place du variateur un télérupteur modulaire sans neutre, genre Yokis MTR500E.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous utiliser votre variateur avec un bouton poussoir ????? Pour moi, dans la pratique, je ne comprend pas !!!!!!!!!!!!
Je vais essayer de tester aujourd'hui, il faut que je trouve le bon moment pour pouvoir couper le courant dans la maison sans perturber le reste de ses occupants :-).
Je vous tiens au courant dès que j'ai pu tester,
Encore un merci sincère pour votre aide !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 44
