Remplacer néon sur vieille installation
Par Mim's
avatar - Mim's
11/01/2025 à 15h20
11/01/2025 à 15h20
je ne voulais pas polluer le thread de vassago déjà ouvert sur le sujet.
Mon installation est une réglette à double tubes néon qui a à la louche minimum 25 ans. Il a 2 starters et 2 supposés ballast.
Un des néon est mort ainsi que son starter. J'ai appris au magasin qu'il n'existait plus que des néons leds. On m'a conseillé de prendre celui avec 'faux starter'. Le conseiller m'a indiqué qu'avec un certain type de ballast ça ne fonctionnait pas.
Dites moi si je pense faux, mais les installations avec ballasts plus récents n'ont pas besoin de starters. Hors la mienne en a, je suppose qu'elle est plus ancienne, et donc que le nouveau fonctionnera.
Est ce que le mix avec l'ancien néon et le les ne créera pas de soucis ?
Merci de votre aide
avatar - Andycole10
13/01/2025 à 07h45
13/01/2025 à 07h45
Votre raisonnement est correct : si votre installation utilise des starters, elle est probablement ancienne et équipée de ballasts électromagnétiques. Dans ce cas, les néons LED avec faux starters devraient fonctionner, mais attention à bien respecter les instructions du fabricant. Concernant le mix entre l'ancien néon et le nouveau LED, cela peut créer des problèmes d'équilibrage ou de performance. Il est donc recommandé de remplacer les deux tubes pour éviter des dysfonctionnements.
Sinon, pour une mise à niveau complète, pourquoi ne pas moderniser votre éclairage ? C’est un peu comme remplacer un autoradio vieillissant par un modèle moderne !
Bon courage avec votre installation !
Par Mim's
avatar - Mim's
05/02/2025 à 13h44
05/02/2025 à 13h44
Merci Andycole10 pour la réponse,
pour finir j'ai installé deux nouveaux néons led avec 'faux' starter. Tout fonctionne nickel !!
Merci pour l'aide
bonne journée✅
Visiteurs non identifiés : 239
