Deux volets roulants filaires sur 1 bouton
Par Ssttpp
avatar - Ssttpp
26/07/2024 à 18h02
26/07/2024 à 18h02
Bonjour, je veux installer deux volets roulants filaires somfy sur un même bouton qui est éxistant. J'ai acheté pour cela un boitier coupleur pour 2 moteurs chez somfy.  A l'origine il y avait un seul moteur connecté à ce bouton, j'ai débranché le moteur et ai gardé le fil. J'ai ajouté 2 pièces jointes: le plan fourni avec le boîtier coupleur et un schéma que j'ai tracé sur une image du coupleur. Je ne voudrais pas tirer de nouveaux fils, donc me servir uniquement du bleu, marron, noir, vertjaune existant sur le cable blanc. Est-ce que mon schéma sur la photo est bon.
Merci beaucoup à vous tous.
avatar - Ilyaplusdejus
Message(s) : 25
26/07/2024 à 18h55
26/07/2024 à 18h55
Bonjour ,
Votre schémas de raccordement n'est pas correct au niveau de la commande ainsi que le nombre de conducteurs.
La borne 1,montée volet =1 fil
La borne 2 ,descente volet= 1fil
La borne 3 ,commun du bouton montée/descente + pour l'alimentation de la carte en 230vac (phase) =1 fil
La borne 4, 0 Vac de la carte (Neutre)= 1 fil
La terre.fil vert/jaune obligatoire = 1 fil
En résumer il vous manque 1 fil car vous avez besoin de 4 conducteurs actif + 1 pour la terre et vous en avez que 3 + 1 pour la terre
Comme vous avez raccorder, vous piloterez la descente du volet et alimenterez la carte mais  quand vous voudrez monter,la carte ne sera plus alimenter sur la borne  3 donc cela ne fonctionnera pas.😞
Je n'ai pas indiquer la couleur des fils faute d'avoir une photo de l'interrupteur.
A un fil prêt c'était bon 😅
Toujours au courant
27/07/2024 à 09h51
27/07/2024 à 09h51
il faut remplacer le câble 4 G :bleu/marron/noir/bicolor  par un câble 5G: bleu/marron/noir/gris/bicolor
Il ne faut surtout pas faire de pont entre 2 et 3 car cela alimente en permanence soit la montée soit la descente
Avec le câble 5G bleu = neutre / marron = phase , gris et noir en descente ou montée
Visiteurs non identifiés : 290
