help bouton poussoir wc enfoncé
Par Aepi
avatar - Aepi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
24/09/2025 à 08h54
24/09/2025 à 08h54
je me suis rendue compte que le bouton poussoir de ma chasse d'eau était enfoncé et que le rond autour ( qui est au dessus du couvercle ) tournait dans le vide . J'ai enlevé le couvercle , tiré ( poussé ) la chasse et elle partait de travers , un coté cranté est bloqué et l'autre s'enfonce quand je tire la chasse et c'est de ce coté qu'elle part de travers.  Comme je ne suis pas bricoleuse , j'ai mis un scotch transparent épais pour bloquer du coté qui s'enfonce et un autre scotch autour du rond qui est censée s'emboiter autour du bouton poussoir . ça fonctionne mais c'est fragile , la chasse est courte , à moins d'appuyer longtemps . Le bouton remonte mais difficilement , quelqu'un peut me dire quoi faire svp , quel coté cranté est normal celui qui s'enfonce ou l'autre , faut -il tout changer , est ce facile à faire toute seule ? merci d'avance
Aepi
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
24/09/2025 à 21h54
24/09/2025 à 21h54
Un conseil, remplacé ou faite remplacer le mécanisme central, cela ira plus vite que de se prendre la tête à chercher ce qui est cassé exactement ! Je ne connais pas ce modèle. Tous les mécanismes et robinets flotteur sont standard et s'adaptent dans tous les réservoirs de chasse, hormis que le remplacement du mécanisme central nécessite en principe la dépose et repose du réservoir.
Le mieux serait de faire intervenir un plombier en choisissant le moins cher et celui qui paraît le plus honnête ! 😀
Par Aepi
avatar - Aepi
Message(s) : 17
25/09/2025 à 13h40
25/09/2025 à 13h40
Merci si c'est cassé je vais faire remplacer , je pensais que c'était juste quelquechose de déplacé . merci
Aepi
Visiteurs non identifiés : 32
