Je cherche le moyen de régler une chasse d'eau a deux boutons . En effet quand j'appui sur le gros , ca me met de l'eau partout sur l'abattant . Je vois deux reglages de chaque coté que je peu monter et descendre .
Merci de votre aide
Le système de chasse avec deux boutons (3 litres/6 litres) n'a rien à voir avec le débit à priori excessif de l'eau issue du réservoir.
Pour ma part je n'ai jamais vu de l'eau remonter vers l'abattant..!!
Essaie de diminuer la hauteur de remplissage en utilisant le réglage sur le robinet flotteur
Je vais essayer
A quoi servent les réglages sur les cotes de la chasse d'eau ?
Je vais essayer
Je ne sais pas quel modèle de chasse tu as mais cette vidéo peut t'aider à comprendre à quoi servent les deux réglages.
La vis de réglage qui se trouve sur le robinet flotteur sert à limiter le remplissage du réservoir pour éviter que le niveau ne débrode par le trop-plein (au centre du mécanisme).
L'autre vis de réglage sert à régler le volume d'eau qui partira dans la cuvette quand tu appuies sur le gros bouton.
Comment régler une chasse d'eau :
https://www.youtube.com/watch?v=TX4Q-tnZnv0
Voici des photos de mon système , avec le reglage de chaque coté
On y voit déjà plus clair (si l'on peut dire...) !!
Ton système de chasse SIAMP est une véritable usine à gaz. Je joins la vidéo correspondante aux réglages en question mais je te suggère vivement de changer ce modèle par le même que l'on voit sur la première vidéo. Il s'agit de la marque WIRQUIN. Avec ce modèle il faut 30 s pour régler la chasse.
Comment régler une chasse SIAMP :
Merci beaucoup pour votre aide
j'ai démonté pour faire deux photos plus nettes
Il ne te reste plus qu'à suivre le tutoriel que je t'ai proposé ou remplacer ce modèle..!
Visiteurs non identifiés : 20
