J'ai un soucis avec mes poussoirs, quand je branche aucun poussoir, mon télérupteur ne fait pas de bruit et je peux le mettre sur ON et sur OFF sans problème, si j'en branche un ma lumière s'allume correctement avec le bouton poussoir, mais si j'essaye de le mettre sur OFF au niveau du telerupteur, ça fait un gros gresillement, et si je branche un autre bouton poussoir en plus du premier, la lumière reste allumée en permanence....
J'ai essayé de mettre les fils du telerupteur sur un autre telerupteur, mais ça fait pareil.
Sachant que sur chaque poussoirs, j'ai un fils rouge et un fils noir.
Et si admettons je laisse comme ça, en gardant qu'un seul poussoir, mais que ça continue a faire le bruit au tableau, est ce un problème si ça marche correctement ?
Une idée ?
Merci d'avance.
Je suppose que vos poussoirs ont 3 bornes avec un contact NO et un contact NF et que vous avez utilisé à tort le contact NF.
Changez le câblage pour utiliser le contact NO. Attention il faut le faire sur les 3 poussoirs sinon cela ne fonctionnera pas.
Si nécessaire, faites une photo des bornes de vos poussoirs, avec le schéma visible.
Merci de ta réponse, j'ai qu'une photo d'un double poussoir (ce n'est pas chez moi) mais voici la photo, je pense que de toute façon c'était sur celui ci que ça faisait buguer...
Pour ce bouton j'ai bien un autre télérupteur qui va sur la deuxième partie du bouton
Il faut donc câbler tous vos poussoirs entre les bornes L et 2 (si tous sont de ce même modèle).
Par exemple LA et 2A ou LB et 2B.
Si vous utilisez la borne 1 sur un seul des poussoirs, cela donne le fonctionnement que vous évoquez.
D'accord merci je vais essayer ça ! Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 53
