Remplacement de la Genouillère d’un ancien volet de baie vitrée.
Par cricroc
avatar - cricroc
18/11/2024 à 14h55
18/11/2024 à 14h55
Le bras (manuel) du volet de ma baie vitrée de salon (+-2m de long)  m'est resté dans les mains ce midi (...) me laissant dans la pénombre. Il devait avoir dans les 30 ans (ne l'ayant pas fait posé, je ne connais pas sa référence).
A priori, si j'ai bien lu (étant complètement néophyte en ce domaine), il s'agit du mécanisme de genouillère reliant le bras à la crémaillère qui a lâché. J'ai pu le démonter du bras.
Les 2 anses tordues enserraient ou se clipsaient sur 2 cylindres visibles sur la deuxième photo (diamètre intérieur 8mm/ ext : 12mm) :
Pensez vous qu'une pièce semblable puisse être trouvée ? (je n'ai pas trouvé de système équivalent mais peut être est ce dû à une erreur de vocabulaire (?)
Sinon, que puis je faire pour solutionner ce soucis ?
Merci par avance pour vos conseils,
Christophe.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
18/11/2024 à 15h18
18/11/2024 à 15h18
tapez "Sortie de caisson"
Pour éviter des incompréhensions sur le modéle, allez avec la piéce dans une quincaillerie Pro .
Le + Bo F
Par cricroc
avatar - cricroc
18/11/2024 à 16h18
18/11/2024 à 16h18
Bonjour et merci pour votre réponse Sourire
J'en étais arrivé là, du coup j'ai désolidarisé la sortie en question.
Je me disais, ne voyant pas comment libérer le mécanisme rotatif qu'il me faudrait surement remplacer cette partie (?)
Je vais suivre votre conseil et me rendre avec les deux parties en magasin du coup.
Merci,
Christophe
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
