[noob complet] remplacement néon par LED
Par vassago
avatar - vassago
Message(s) : 5
28/12/2024 à 17h38
28/12/2024 à 17h38
J'ai commandé des tubes LED pour remplacer mes néons en prenant garde à la taille et en gardant la ref T8 pour les deux.
Lorsque je branche mes LED à la place des néons ils fonctionnent quelques secondes et s'éteignent. Je suis totalement novice en la matière, je suppose que je n'ai pas pris les bons LED.
Info utiles :
Ref des néons d'origines : FSL T8 36W/865 erp 150112
Ref des néon LED de remplacement : T8 NANO TUBE 120 cm 18w IP40 (ils sont livrés avec des starters, mais je n'en ai pas sur les néons d'origine donc je ne les ais pas utilisé)
Sur l'applique : AC 220-240 V/ 50Hz T8 1x36W IP65
 Je joins les photos pour que vous puissiez vérifier si j'oublie des infos.
Je suis preneur de toute info utile pour faire fonctionner ces tubes LED sur mon installation ou d'une ref pour du LED qui fonctionnera à coup sure sur mes appliques.
Je vous remercie toutes et tous et vous souhaites de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
EDIT : à toute fin utile j'ai trouvé ce lien auquel je ne comprend pas grand chose :
Mais qui me laisse penser que mon installation n'est pas prête à recevoir du LED et qu'il va falloir que je la corrige. J'ai eu la curiosité de démonter une rampe pour voir comment c'est câblé derrière. J'ai repérer ce qu'ils appellent le Ballast, mais aucun starter (je l'ai peut être raté, mais je ne vois pas où il se cacherait). Du coup je suis preneur d'une vulgarisation en partant de ce lien pour savoir quoi faire sur mon installation. Bien entendu je répond à toutes les questions et je peux poster des photos de mon installation si besoin.
Merci encore
2024-12-28_17-22-38_651.jpeg 2024-12-28_17-23-30_756.jpeg 2024-12-28_17-24-11_376.jpeg
Message(s) : 10904
29/12/2024 à 10h58
29/12/2024 à 10h58
mettre photo intérieur de la réglette
Par vassago
avatar - vassago
Message(s) : 5
29/12/2024 à 19h03
29/12/2024 à 19h03
Voici les photos de l'intérieur. ça confirme donc la présence du ballast mais toujours pas du starter (ah moins qu'il soit intégré ?)
Merci pour votre aide
2024-12-29_18-35-00_590.jpeg 2024-12-29_18-35-10_686.jpeg 2024-12-29_18-35-17_450.jpeg 2024-12-29_18-35-21_690.jpeg
Message(s) : 10904
29/12/2024 à 19h19
29/12/2024 à 19h19
c'est un ballast électronique, donc pas de starter
Débrancher les fils du ballast
Fil 1 avec le neutre
fil 2 avec fil 3 ensemble sur connecteur
Fil 4 avec la phase
Et c'est tout
Par vassago
avatar - vassago
Message(s) : 5
29/12/2024 à 21h50
29/12/2024 à 21h50
Je vais tester ça demain, merci beaucoup ! 🙏
Message(s) : 10904
02/01/2025 à 18h56
02/01/2025 à 18h56
hello,
Et donc,ca donne quoi?
Par vassago
avatar - vassago
Message(s) : 5
02/01/2025 à 20h25
02/01/2025 à 20h25
Pour le moment ça donne rien parce que j'ai procrastiné ^^ Mais je vais tenter le coup ce WE Clin d\'oeil
J'en profite pour poser une question qui va paraître débile, mais la phase et le neutre on les reconnaît comment ? Neutre c'est le fil marron et la phase le bleu/jaune ?
Message(s) : 10904
02/01/2025 à 20h28
02/01/2025 à 20h28
le neutre est bleu, la phase marron la terre en vert/jaune
Par vassago
avatar - vassago
Message(s) : 5
05/01/2025 à 17h45
05/01/2025 à 17h45
Je me demandais ce que je faisais des câbles L et N ? Ils sont de l'autre côté sur les photos. Je n'y touche pas ?
Visiteurs non identifiés : 44
