Sur mon tableau électrique j'ai un contacteur EJP et un interrupteur issus d'un ancien contrat qui n'est plus d'actualité. Je souhaiterais donc enlever tout ça car le contacteur EJP a tendance à chauffer.
N'ayant pas des compétences très poussées en électricité, je voudrais avoir des conseils pour savoir quels branchements sont à refaire pour supprimer ce contacteur EJP ? Je met en PJ les photos du compteur complet.
Merci par avance pour vos lumières !
hello,
Le plus simple (accessible à tous) est de mettre le contacteur sur I et de débrancher soit A1 soit A2 (et d'isoler ce fil sur domino ou borne automatique de type WAGO.
pour le reste à enlever, sans être sur place, j'aurais du mal à tout expliquer sans y passer une heure (au moins) en explications (ça n'est pas si simple à faire et comme je ne l'ai pas beaucoup fait, c'est difficile à expliquer).
Merci beaucoup pour cette réponse très claire! Ma question venait surtout du fait que le contacteur chauffe un peu et (en y connaissant rien), j'imaginais pouvoir enlever le contacteur et relier directement entre eux les cables branchés dessus (le 1 avec le 2 et le 3 avec le 4) mais la question serait : que faire avec A1 et A2?
ce que je propose revient à relier 1 et 2, 3 et 4 et à empêcher le contacteur de coller , c'est donc la solution la plus rapide et la plus simple.
sur ces photos il n'y a pas le véritable contacteur EJP mais un contacteur J/N ordinaire(contact à fermeture) qui asservissait le lave linge, le sèche linge et la lave vaisselle, ce contacteur est commandé par LE contacteur EJP mais qu'en est il du chauffe eau?
Ce contacteur est commandé par le petit relais (schracn) à côté du voyant rouge lui même commandé par ce voyant. Ce voyant est lui commandé par le vrai relais EJP, il ne semble pas être sur ce tableau.
Pour élimer ce contacteur appelé à tord EJP il suffit de raccorder le fil bleu du haut avec celui du bas, et le fil noir du haut avec celui du bas, le mieux c'est de remplacer les fils depuis leur départs et leur arrivées sur les peignes de couplage juste en dessous du relais et tu n'as pas besoin de changer les fils ceux qui arrivent en haut sont largement assez long pour être raccordés à la place de ceux du bas
Pour éliminer le voyant rouge et le relais schracn c'est un peu plus compliqué derrière mon écran
Salutatoiaussi,
N'ai je pas donné la solution la plus simple?
Fil bleu du haut avec celui du bas, fil noir du haut avec celui du bas
, ok, c'est faire comme ma solution mais avec plus de boulot et aussi avoir deux connecteurs (dominos, bornes type viking)
Pour le reste, tu dit comme moi : difficile à expliquer à distance.
Salutatoiaussi,
ben non pas du tout
regarde bien les photos, et aussi relis STP, ce que j'ai dis. mais sur ta copie il en manque
PS: je ne me suis pas reconnecté sur internet entre mercredi 4 à 21heures 11 et jeudi 5 à 5 heures 30
le contacteur étant à fermeture, si tu l'empêche de coller il reste ouvert
Ce n'est que pour ça que je dis de brancher les fils en direct, sinon rien ne fonctionne sauf à mettre le J/N sur marche manuelle, je n'ai pas lu que tu l'avait signalé.
Personnellement je pense que supprimer ce contacteur est bien la meilleure solution, surtout qu'il n' y a rien de bien compliqué: 2 fils à dévoyer.
hello
et pourtant,
hier 20h25
Ce n'est pas normal. Un contacteur EJP n'est sous-tension que dans les phases EJP, le reste du temps il est hors tension. Donc il n'a aucune raison de chauffer.
Hello,
Regarde mieux les photos STP
hello
et pourtant,
hier 20h25
re
OK
Pour moi reste que la meilleure solution est bien de supprimer ce contacteur vu la simplicité pour ce faire. Vu aussi son état, un peu jauni sur les bords car lui restait sous tension pendant les heures normales c'est à dire 343 jour plus les 22 X 6 heures pendant les jours EJP
Bonjour et merci pour vos précieux conseils.
J'ai finalement enlevé l'interrupteur J/N (appelé à tort "Contacteur EJP" sur mon tableau) et j'ai raccordé les 2 fils bleus et noirs entre eux avec des dominos (1 & 2 et 3 & 4). Et j'ai isolé les 2 fils en A1 et en A2 avec chacun un domino.
Merci encore pour les idées et conseils.
Membre(s) : th01 , HOME-ELECTRICITY , fil2607
Visiteurs non identifiés : 1211
