Installation d’ un digicode sur installation existante
Par myki_01
avatar - myki_01
Message(s) : 12
08/08/2024 à 15h45
08/08/2024 à 15h45
Bonjour a tous
J'aimerais installer un digicode Aiphone AC-10S sur une installation éxistante d' un anciens immeuble de 2 appartements .
Je n'ai pas les plans de l' installation éxistante
L' installation éxistante est constitué :
- Platine de rue bticino 2 modul
- Alimentation électrique Bticino 110 - 240 Va.c. 50 - 60 Hz
- 2 intephone bticino
- lecteur de badge T25 Urmet
- Bouton ourverture de porte Urmet
- Ventouses éléctromagnétique
- Alimentation régulée 12 Vcc - 2A
- Coupe circuit / porte fusible Hager habitat 10a + N
- Relais Finder 9505 avec bobine
Ci-joints des photos .
Merci d' avance :sad:
Message(s) : 10903
08/08/2024 à 18h08
08/08/2024 à 18h08
Hello
A raccorder en parallèle du VIT25M
Par myki_01
avatar - myki_01
Message(s) : 12
08/08/2024 à 19h20
08/08/2024 à 19h20
Bonjour efred , merci pour ta réponse .
Si j' ai bien compris il faut que je me branche en paralléle de l'Alimentation régulée 12 Vcc - 2A ?
Cordiallement.
Message(s) : 10903
08/08/2024 à 19h24
08/08/2024 à 19h24
Cordiallement.
 oui
même directement sur le VIT25M
Message(s) : 10903
08/08/2024 à 19h25
08/08/2024 à 19h25
mais pourquoi tuer la sécurité de l'accès en mettant un digicode?
Par myki_01
avatar - myki_01
Message(s) : 12
08/08/2024 à 19h31
08/08/2024 à 19h31
Les deux ne peuvent pas fonctionné ensemble ?
Message(s) : 10903
08/08/2024 à 19h34
08/08/2024 à 19h34
 bien sur que si, mais le digicode est moins sécure que le lecteur de badges
mais pourquoi mettre un digicode pour deux logements?
Par myki_01
avatar - myki_01
Message(s) : 12
08/08/2024 à 19h38
08/08/2024 à 19h38
un des logement et loué a des pariculiers qui ont les badges et l'autre pour de location saisonniere d'ou le besoin du digicode .
Message(s) : 10903
08/08/2024 à 19h40
08/08/2024 à 19h40
et ils récupèrent la clé logement où pour la saisonnière?
Par myki_01
avatar - myki_01
Message(s) : 12
08/08/2024 à 19h45
08/08/2024 à 19h45
LE VIT25M n'apparait sur mais photos ?
Message(s) : 10903
08/08/2024 à 19h48
08/08/2024 à 19h48
 le VIT25M (le lecteur de badges) doit être derrière la platine interphone ou près de la porte d'entrée
Par myki_01
avatar - myki_01
Message(s) : 12
08/08/2024 à 19h49
08/08/2024 à 19h49
oui ils récupére les cles dans une boit dans l' allée .
Message(s) : 10903
08/08/2024 à 19h52
08/08/2024 à 19h52
 à l'extérieur de l'immeuble donc?
Par myki_01
avatar - myki_01
Message(s) : 12
08/08/2024 à 19h52
08/08/2024 à 19h52
Du coup j' ai tiré un cable j' usqua l'Alimentation régulée 12 Vcc - 2A
je peut me brancher dessus ?
Par myki_01
avatar - myki_01
Message(s) : 12
08/08/2024 à 19h54
08/08/2024 à 19h54
Non dans le couloir de l' immeuble .
Message(s) : 10903
08/08/2024 à 19h54
08/08/2024 à 19h54
 Pourquoi mettre la charrue avant les boeufs?
Visiteurs non identifiés : 15
