Bonjour a tous
J'aimerais installer un digicode Aiphone AC-10S sur une installation éxistante d' un anciens immeuble de 2 appartements .
Je n'ai pas les plans de l' installation éxistante
L' installation éxistante est constitué :
- Platine de rue bticino 2 modul
- Alimentation électrique Bticino 110 - 240 Va.c. 50 - 60 Hz
- 2 intephone bticino
- lecteur de badge T25 Urmet
- Bouton ourverture de porte Urmet
- Ventouses éléctromagnétique
- Alimentation régulée 12 Vcc - 2A
- Coupe circuit / porte fusible Hager habitat 10a + N
- Relais Finder 9505 avec bobine
Ci-joints des photos .
Merci d' avance :sad:
je pensais que tout etait centralisé a cette endroit , et mais connaissances sont trés faible 😅😅
raison de plus pour demander avant tout, même avant d'acheter quoi que ce soit
Bonjour j’ai bien trouvé le VIT25M dans la porte.
Je me suis branché en parallèle du lecteur de badge et rien y fait 😅
comment est ce raccordé de l'autre côté?
C'est une installation avec soit une gâche à rupture soit des ventouses
il faut utiliser NO1 C1 de l'AC10S et les raccorder sur BP+ et BP- du VIT25M
Il faut régler la tempo de l'AC10S au minimum (1 seconde)
Bonjour Efred merci bien pour la solution 😀 !!
Mon relaie 1 du digicode est defectueux , jai du me brancher sur le relaie 2 est tout fonctionne enfin !!
Sans toi je n' aurais certainement pas trouvé encore merci 🙏
Visiteurs non identifiés : 30
