J'ai fait une jardinière mais, pensant que ce serrait étanche au niveau de la verrière, quand il pleut fort, l'eau passe quand même.
Vous avez une solution et pas avec de la colle cyanidrique SVP, car si je démonte, ce sera difficile !
Merci d'avance.
bonjour as tu posé tes carreaux sur un joint acrylique ,ça aurait empecher l eau de passer
Non, je n'ai pas mis de joint parce qu'à l'origine, j'ai rabote avec une défonceuse la même épaisseur que le plaxi (et non pas du carreau).
Comme c'est une petite jardinière pour les herbes aromatiques, le plexi fait 5mm d'épaisseur.
Et je ne vais pas racheter des carreaux pour ça.
J'ai pensé à mettre du rubson transparent mais je ne sais pas si ça va tenir le coup à l'extérieur.
Belle réalisation 👍
Joint d'étanchéité avec éventuellement pose d'un couvre joint (chant plat) Coûte pas bien cher d'essayer 😀
Perso j'ai eu la chance de récupérer une vitre de la surface totale , protection du bas au goudron de Norvége et pose d'un plastique sur le pourtour intérieur. (le bois se dégrade vite)
Visiteurs non identifiés : 4415
