rendre opaque du plexiglas
Par mg4493
avatar - mg4493
12/01/2016 à 14h27
12/01/2016 à 14h27
Bonjour, je suis étudiante en art et pour un de mes projets, je souhaiterais projeter des vidéos sur des plaques de plexiglas. Pour que l'image soit bien visible sur la surface, j'ai besoin de donner à mon plexiglas un aspect sablé. Y a-t-il un produit qui donnerait ce type de rendu ? Un rendu qui pourrait aussi ressembler à celui qu'on a lorsqu'on passe de l'acétone sur du plastique. Merci d'avance pour vos réponses !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/01/2016 à 15h40
12/01/2016 à 15h40
Cela dépend ce que tu entends par sablé Grand sourire, si c'est pour donner un aspect translucide ( aspect papier calque ) ponçage a l'eau au papier de carrossier .
Tu commences au grain 240/280 pour dépolir , tu finis au 1000
c'était un poisson d'Avril
Par mg4493
avatar - mg4493
13/01/2016 à 10h14
13/01/2016 à 10h14
Merci ! C'est en effet pour obtenir l'aspect translucide ! Est-ce que cette technique me permet de couvrir de grande surface assez rapidement ? (mes plaques font 100x200 cm et j'en ai 8 …..!!!)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/01/2016 à 17h36
13/01/2016 à 17h36
8 plaques 2.00 X 1.00 en effet , et si tu veux vraiment bon aspect tu vas devoir faire les 2 faces Grand sourire .
Je t'ai proposé cette technique parce que j'ai procédé ainsi , un peu par obligation puisque je devais laisser en transparent des motifs géométriques préalablement délimités et un ponçage mécanique ne l'aurai pas permis ( trop de précision des contours a suivre ) le ponçage manuel c'est assez long .
Dans mon cas je désirai un aspect translucide mais vraiment lisse exempt de rayures .
Si tu as la possibilité d'avoir une chute , pour aller plus vite fait un essai avec une ponceuse orbitale avec disque grain assez fin : 240 , ponce a vitesse pas très élevé , ou si la ponceuse n'a pas de variateur de vitesse : déplace ta machine en continu sur la surface sans rester trop longtemps au même endroit pour éviter un échauffement du PMMA .
Mets un masque la poussière et très fine et très désagréable
Visiteurs non identifiés : 58
