J'ai posé des plaques de plexiglass sur mon balcon pour le sécuriser (chat). Les plaques sont fixées par des colliers de serrage autour des rambardes. Par contre j'ai énormément de vent sur ma terrasse et dernièrement un collier de serrage a ceder et une plaque est tombée. Ce sont des plaques de 2mm d'épaisseur, insuffisantes je pense contre les intempéries. J'ai donc remplacé la plaque cassée par une plaque en 8mm et fixées les plaques en bas par des vis sur des tasseaux de bois.
Pensez vous que ça sera suffisant ? Je cherche un moyen d'atténuer les rafales de vent contre le plexiglass.. Pensez vous que des plaques de polycarbonate seraient plus adaptées ?
Effectivement les plaques de polycarbonate sont parfaites pour l'extérieur. Elles résistent aux intempéries et ne jaunissent pas sous l'effet du soleil.
Le plexiglass ne tient pas longtemps en extérieur. Il jaunit et devient cassant au fil du temps.
Remarque :
Es-tu certaine que le chat ne pourra pas sauter jusqu'au garde-corps si tu limites la hauteur des plaques à ce niveau là..? Si oui, il faudra que les plaques dépassent de 30 ou 40 cm du garde-corps pour l'en dissuader.
Merci pour votre réponse. Actuellement les plaques font 10 cm de plus en hauteur que la rambarde donc elle ne peut pas sauter. La plaque de plexiglass que j'ai de 8 MM à l'air bien mieux robuste que celles à 2 MM donc je m'attends à ce que celles de 2 MM se cassent. Si c'est le cas il vaut mieux que je remplace par une plaque donc de polycarbonate mais du coup à 8 MM aussi en épaisseur ou moins serait suffisant. Le polycarbonate résisterait donc mieux au vent ? Par contre ok ma dit que si je mets du polycarbonate à côté d'une plaque de plexiglass ça va faire moche car le polycarbonate n'est pas aussi transparent que le plexignass. Qu'en pensez vous ? On peut percer dans le polycarbonate ? Pour y fixer les colliers de serrage
Est ce que fait le polycarbonate étant plus résistant au vent me permettrait de prendre 2 MM en épaisseur seulement pour réduire le coût ou faut il prendre une épaisseur supérieure ? Merci 😀
Compte tenu de la prise au vent il serait préférable d'utiliser des plaques compactes de 5mm d'épaisseur. Les plaques de 2mm me semblent un peu trop fragiles si tu as prévu qu'elles dépassent de 30 ou 40cm au-dessus de la rambarde. Sinon ça peut le faire.
Merci.
Elles font 10 cm seulement en hauteur de plus que la rambarde. Ça se perce avec une mèche à fer le polycarbonate ? Et je suppose qu'il faut pas percer aux coins/extrémités de la plaque mais plutôt au centre ?
Merci.
C'est toi qui vois avec ton chat.
Pour le perçage pas de problème avec un foret pour métal. Tu peux percer où ça t'arrange c'est comme si c'était une feuille de contreplaqué ou un panneau d'OSB.
Par contre attention au serrage des vis. Ne pas serrer trop fort pour éviter la fissure.
En complément des conseils de perçage, il faut déjà un foret affûté et placer une planche ou coller un scotch épais sous le panneau pour éviter des éclats en fin de coupe.
Malheureusement je ne peux pas percer car pas autoriser par la copropriété donc seule solution mettre plusieurs points d'encrage vers le haut de la plaque avec des colliers de serrage fixer autour des barreaux et la plaque tenue en bas par des vis fixées dans des tasseaux de bois donc la logiquement la plaque ne bouge plus par contre les colliers de serrage sont bien serrés pour pas que ça bouge mais du coup est ce que ça ne bloque pas trop le plexiglass ?
Je n'ai jamais dit qu'il fallait percer ton balcon ou la rembarde..!! ![]()
Je parle simplement de percer le polycarbonate. Avec des demi-colliers tels que ci-dessous tu peux fixer le haut en perçant deux trous dans le polycarbonate sans toucher à la rembarde.
Tu trouveras bien une solution pour le bas !
Etes-vous sûr que le syndic va accepter du plexis ou du polycarbonate qui n'est pas transparent sur une façade d'immeuble ? Renseignez-vous et demander une réponse favorable par écrit
Je ne pense pas qu'il refuse dans la mesure où les panneaux seront certainement transparents, ce qui ne modifie pas l'aspect extérieur de la façade.
Evidemment mieux vaut avoir l'accord !
Si le plexiglass ne tient pas la solution bis serait un treillis mais comment bien le fixer aux rambardes ? Colliers de serrage, fil de fer, ficelle ? Qu'est qui résisterait au mieux au vent notamment ? Merci à vous
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 39
